[讨论] 是否缺陷
冉闵 | 2013-6-20 07:55:01 | 显示全部楼层
lostlu 发表于 2013-6-19 17:28
没发货 之前我使用的灵敏度是底波在显示屏上的90%,屏幕显示一切完好(周向与轴向),发货之后客户那边探 ...
你看看二次底波三次底波呢!有图吗?
qianjunchi | 2013-6-20 08:08:11 | 显示全部楼层
学习!!!!!!实践中没怎么关注过幻想波的辨别。
糟老头子 | 2013-6-20 09:08:49 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-6-19 18:35
幻象波 和灵敏度关系不大 基本上可以忽略不计
这个嘛,我想说灵敏度越高越容易看到幻象波。因为灵敏度越高,声波要衰减完来回反射的次数就越多。
luolang1314 | 2013-6-20 09:33:57 | 显示全部楼层
香港黄先生总结幻象波容易出现的条件:1,材料为透声性能较好材料,即声衰减因子较小的金属材料,2,检测时重复频率设置太高并且灵敏度设置较高(第一个是主因);3,检测时声程大于500mm及以上工件,较薄不易出现。
所以幻象波和灵敏度还是有一定关系的。不过重复频率起的作用较大而已。夏纪真老师曾经讲个一个案例,重复频率100Hz时直径180mm 钢棒检测时偶然发现游动波。
幻象波的产生原因和出现位置值得进一步研究。在识别和避免幻象波论坛讨论较多。
产生原因可能较为复杂,特别涉及到边缘干涉,结构变型回波干涉以及声束路径、干涉原理值得大家关注。
糟老头子 | 2013-6-20 10:50:03 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-6-20 09:55
灵敏度高不是产生幻象波的决定性因素,充其量只是产生幻象波时 影响波的高度,如果在正常检测时没有幻象 ...
不管你设置PRF多少,幻象波一直存在。只是你设置的重复频率小的话,幻象波很低看不到,而当你调高灵敏度的话,幻象波升高就有可能看到了。
回复 支持 0 反对 1
tanshangshi520 | 2013-6-20 11:54:22 | 显示全部楼层
luolang1314 | 2013-6-20 13:37:19 | 显示全部楼层
在做TOFD检测时,曾经遇到一个现象。当周围存在强电磁场时(鼓轮架控制柜、电焊机线圈等),仪器上A扫接收到游动波信号,TOFD图谱出现雪花信号。如果游动波算是幻象波的一个特例的话,那么幻象波至少有两部分由来:1,材料当中超声信号出现干涉等原因产生(一般情况);2,检测设备参数设置不当或电子噪声干扰产生游动波或幻象波。
重复频率设置太高是一个相对、定性的理解。希望有坛友可以进一步研究幻象波产生的原因。检测灵敏度设置太高,较为容易出现幻象波。但是否设置较低频率幻象波不可出现,最好有实验、案例较好。在论坛讨论当中,曾经有一例,采用模拟机,原幻象波出现的位置只有一个点(波幅不高,衰减36dB),进一步提高灵敏度,该点可能会变成较高回波?
可以研究工艺当中,各参数与幻象波产生之间的联系。希望遇到幻象波的同仁,展开进一步研究。
至少可以得到具体某一条件下,出现幻象波最低重复频率是多少。
糟老头子 | 2013-6-20 16:21:10 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2013-6-20 13:37
在做TOFD检测时,曾经遇到一个现象。当周围存在强电磁场时(鼓轮架控制柜、电焊机线圈等),仪器上A扫接收 ...
出现幻象波的最低脉冲频率?这个值和回波的变化情况以及板厚有关,不能给出一个特定的值。
你的例子是电磁干扰,我认为不能归于幻象波。
电磁干扰和游动波能区分吗?假设电子电路某一回路出现周期性信号,同样在视窗当中观察到游动波。在特定场景当中,还可以区别周围电磁场干扰的  发表于 2013-6-20 16:31
糟老头子 | 2013-6-20 16:24:25 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-6-20 16:22
幻象波为什么会一直存在呢?只要激发的声波在后一次声波激发之前衰减到足够小就不会产生幻象波。 无限制 ...
足够小?有多小?
即使小也是一直存在,只是我们看不到而已
糟老头子 | 2013-6-20 17:18:21 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-6-20 16:37
TOFD检测里面是不会产生幻象波的,因为是纵波倾斜入射一发一收,前后两次声波不可能在材料里面相遇产生混响 ...
我认同这个说法
