等离子喷涂涂层能不能进行UT探伤
/ 4 页
等离子喷涂涂层能不能进行UT探伤
强天鹏
2012-12-19 08:16:18
常规无损检测技术肯定不行!可以考虑用激光超声、冲击热红外等特殊检测技术.
jianglicpa
2012-12-19 14:48:39
检测涂层与基体结合处有没有结合,可参考复合层检测方法,采用低频,小晶片的探头,看底波降低。涂层采用表面波探头试试。上面只是我的一点想法,你试试看。
mb198880808
2012-12-20 09:04:55
谢谢大家积极地回复,我会参考你们的意见的
春和景明
2012-12-26 11:04:20
LAwave采用激光声波对表面进行测量,获得材料表面微结构的梯度变化。通过测量弹性模量可以找到不同喷涂工艺对涂层的质量的影响。 当然也可以检测涂层与基体结合处,以及涂层内部存在的缺陷。 特别是涂层和基体的结合情况。
雪恋无痕
2012-12-28 07:28:19
向各位学习
春和景明
2013-1-5 15:06:19
德国技术采用激光超声,可以测量纳米级涂层厚度和结合力
春和景明
2013-1-5 15:07:23
德国弗劳恩霍夫等离子射线研究所
星火
2013-1-10 21:44:57
检测结合层我想应该是不太可能,首先是太薄,采用脉冲反射法会有盲区,穿透法如果缺陷很大的话理论上来讲应该可以,但是由于那么薄的漆层,要是真有那么大的缺陷,肉眼应该能看见,所以依我看是不太可能,再者检测基体,校验是不是会有些困难啊,声阻抗有规定的值吗,要是有的话还行,能测出声速,否则很困难。
nde7225030
2013-1-11 08:04:42
看一下教材,看看超声波探伤的分辨率及脉冲宽度应知道能不能做了,0.5mm,用多高的频率,常规的超声波频率在1-15MHz范围内恐怕不能做。
好
孤狼
2013-1-20 22:16:55
等离子喷涂的组织是有一定孔隙率的,还有一定比例的未熔合颗粒,估计不能实现常规UT
/ 4 页
