luolang1314 发表于 2012-5-10 13:14
声程显示6.07mm,闸门锁定的二次波,简单除一下2,就是3.03,不像是铝胶界面反射波。
由于胶层较薄,铝胶 ...
今天用奥林巴斯的BONDMASTER 1000e+(复合材料粘结检测仪)对此材料进行了检测,运用“一发一收射频模式”。原理如下:
常规的脉冲法是逐点对检测件进行检测,超声导波可以在材料中传播较远的距离,实现了线扫描检测,大大提高了检测效率。导波检测一般采用两个斜探头,发射探头以一定的角度发射超声波进入蜂窝结构。蒙皮一般比较薄,所以超声波一部分能量被蜂窝芯吸收,一部分能量在蒙皮内以漏兰姆波形态向前传播,接收探头与发射探头在同一直线上,接收蒙皮内的漏兰姆波能量。当出现脱粘情况时,能量向下传播受阻,大部分能量横向传播被接收探头接收,声波波幅较高;若蒙皮与蜂窝芯粘接完好,由于大部分能量沿蜂窝芯传播,蒙皮内的漏兰姆波能量减少,接收信号较弱,声波波幅较低[2]。 胶接检测仪的发射- 接收模式同样利用上述原理。发射- 接收模式使用的是双晶、点接触型、干耦合的超声探头。在该模式下,一系列的脉冲声能由一个晶片发送至测试工件,在工件中传播的声波由另一个晶片接收。探头晶片下的粘接状态将影响在尖端间传播的声能,见图7(a)。这些声能特性通过相位和波幅的变化显示出来。在良好的粘接状态下,一部分声能被检测表面下的结构吸收,此时信号波幅较低。在脱粘情况下,声波在发射接收的传播过程中几乎不受蜂窝芯影响,此时信号波幅较高。粘接良好区域与脱粘区域的波幅比较见图7(b)和图7(c)。
以下是我实测的结果 |
