什麼叫靈敏度?
happynation | 2014-11-25 09:18:50 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2014-11-25 07:18
原来我一直认为,在碳钢焊缝之中,不会有因定向组织引起的“界面”回波,只有在粗晶或异种钢才会有界面回波 ...
一半波长只是理论 是基于连续波的模型  而且频率单一实际上我们用的是脉冲波   而且有带宽
所以实际的灵敏度要优于理论不少
大爱人间 | 2014-11-25 09:44:43 | 显示全部楼层
向各位前辈学习了。
大爱人间 | 2014-11-25 09:58:00 | 显示全部楼层
检测焊缝时DAC曲线,也是以人工反射体作为参考的当量曲线,不能真实的反应焊缝内密集缺陷,指向性差的缺陷,表面缺陷的真实当量。所以在确定好检测灵敏度的前提下,发现并且合理的定量也是很头疼的事。还请前辈们多多指教
糟老头子 | 2014-11-25 10:07:48 | 显示全部楼层
所以实际的 ...
In order to have a reasonable chance at detecting a discontinuity, the reflective surface of the discontinuity must have a dimension that is at least as long as One-half wavelength.
为了有个合理的机会探测不连续,它的反射面必须有一个方向至少是半波长。
半波长的说法好像并不是指的极限灵敏度,而是“合理的灵敏度”。
NDT天安 | 4 小时前 | 显示全部楼层
太感谢了学习了太感谢了学习了
