QUART didoSVM 伸缩杆型低高能散漏射线剂量/剂量率测量仪
huaruisen | 2014-6-18 00:27:17 | 显示全部楼层
北京华瑞森科技非介入X-线仟伏表mAs毫安秒仪
北京华瑞森科技发展有限公司中国总销售美国ECC公司X线机质控仪器/X线机性能检测仪器,有: 870 mA/mAs表数字毫安秒表mAs表,Model 820型非介入X-线仟伏表,kVp千伏表mAs毫安秒表及曝光时间表,Model 890 型X射线诊断剂量计,X线机剂量测量表X线机Gy/uGy测量表
美国ECC公司Model 820型mAs毫安秒kVp千伏表及曝光时间表特征:
• 结合KVp千伏和mAs毫安两种装置于一体
• 操作方便
• 无需设置交流/直流
• mAs毫安秒表自动复位
• mA毫安适用于短期曝光
• 无扩散性
• 直流或交流X射线
• 高精确度
• 可测量千伏峰值,毫安,毫安秒的曝光时间
• 电池供电
• 两年保修
• 自定义手提箱
• 固态数据化设计
• 耐用的塑料箱
性能描述
• 可作为mAs毫安秒表或 kVp千伏表使用
• mA毫安和mAs毫安秒测量X射线管的电流
• KVp千伏测量能够加速钨生成元X射线的电压的X射线峰
• 直接测量来自X射线头的千伏峰值,简单地将820放在电波中,照X射线。
• 按模式开关显示曝光时间
• 指示X射线波长格式类型-
例如:半波长,全波长或者直流/3阶段
• 优化牙科X射线,同时适用于摄像和荧光X射线
• 清晰的X射线室外的大屏幕显示
• 字母数字显示器提供易于理解的状态和错误信息
• 插入mAs电缆线测量毫安培培和毫安培每秒
• 拔开mAs电缆线测量千伏峰值
典型应用
• 检查X射线峰的电压
• 检查核定性
• 校准X射线
• 保证质量
• 测量曝光时间
• 测定半值层
• 修理故障并维修X射线
• 维修X射线的质量
技术参数
820/820L型测量范围:
820: 45到125千伏  0.1毫安-2安培    820L:40到115千伏
千伏峰值精准度
含有15毫米铝当量过滤的钨目标X射线管,每25到
100毫安培(820)或者每10到50毫安培(820L)2
% +/- 1 千伏
曝光时间的精准度
1% +/- 2 毫秒(1/5 to
2秒)最短曝光时间为100毫秒
最短曝光时间
100毫秒-高速模式
200毫秒-高分辨率模式
最低电流(毫安培)
每50千伏7毫安培(820)或5毫安培,取决于焦距
的不同
820/820L型mAs测量范围:
全量程0.1毫安-2安培
0.1毫安培分解(毫安培或毫安培每秒)
10欧姆输入电阻 全量程2安
1毫安培分解 (毫安培或毫安培每秒)
1欧姆输入电阻
仪表自动选择交流/直流
通过按钮开关设置范围
毫安培每秒精准度
两个范围内均为2% +/- 1毫安培
连接 通过带有两个鳄鱼夹1米长的电缆线
基本特点:
显示屏:10.2毫米液晶,8个字符字母数字处理器
指导说明
• 开/关-照明 绿色按钮 电源-
通电显示
• 模式开关-即时按钮
• 8字符液晶显示屏
无需连接千伏峰位测量装置
电源
• 箱底装置4AA电池
• 提示电源不足
电源使用时间
• 连续适用48个小时
• 通常情况下正常使用9个月
保修时间 从送货起两年时间
具体大小 150 X 120 X 58.5毫米
质量 0.7千克
北京华瑞森科技发展有限公司
北京通州区通州工业开发区光华路16号方和正圆大厦A座2楼
Tel/Fax:010-57118919(直线)010-51266093(总机)  18001279800
QQ:1275041125
邮编:101113
北京华瑞森科技发展有限公司中国总销售美国ECC公司X线机质控仪器/X线机性能检测仪器,有: 870 mA/mAs表数字毫安秒表mAs表,Model 820型非介入X-线仟伏表,kVp千伏表mAs毫安秒表及曝光时间表,Model 890 型X射线诊断剂量计(X线机剂量测量表X线机Gy/uGy测量表)
特征
•美国ECC 870 mA/mAs表数字毫安秒表mAs表小型便携式、操作简单
• 测量任何类型X射线的电流
• 单相 全波 多相 直流
• 新型高标准电路
• 自动复位
• 内置9伏电池
• 适用于医疗或牙科X射线
• 适用于数码X射线
• 每次读数显示毫安培mA, 毫安培每秒mA/s和曝光时间
描述
•美国ECC 870 mA/mAs表数字毫安秒表mAs表用于测量X射线发生器的管电流
• 计算曝光时间和毫安秒的毫安培的数量
• 通过管电流串联连接两条引线
• 曝光时间以毫秒来计算
• 新改进的电路提高了准确性和可靠性
• 提供交流/直流的自动检测
• 无需重新设置
• 自动储存和显示毫安,最大限度地减少了X射线的多重曝光
典型应用
•美国ECC 870 mA/mAs表数字毫安秒表mAs表是通过测量毫安培每秒的曝光值来检查X射线管灯丝发射
• 检查并调整毫安培设置
• 检查X射线曝光时间
• 校准X射线计时器
• 保证质量
• 测量曝光时间
• 分析X射线故障
范围
•美国ECC 870 mA/mAs表数字毫安秒表mAs表全量程分为0.1 -200 毫安培及200毫安-2安培两挡(通过开/关按钮选择量程范围)
  在0.1 -200 毫安培挡位时
•精度为0.1 毫安培 (毫安培或者毫安培每秒)
•10 欧姆输入抗阻
• 在200毫安-2安培挡位时
•精度为1 毫安培  (毫安培或者毫安培每秒)
•1 欧姆输入抗阻
•仪表自动选择交流/直流
•通过开/关按钮选择范围
毫安培 / 毫安培每秒 精准度
•全量程内1% +/- 2 毫安培
连接:杰克斯测试头,带有两个鳄鱼夹的测试线
显示屏:5.5mm液晶显示屏,两行16个字符字母数字处理器
•开/关 / 范围按钮
•24字符液晶显示屏
•显示每次曝光的毫安培, 毫安培每秒和曝光时间读数
电源 :箱底配置9伏电池,仪器自动提示电源不足
电源使用时间:连续使用100个小时 ,一般情况下正常使用一年
大小:80 X 147 X 40 毫米
重量 250 克
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125
