焊缝UT问题请教
/ 4 页
焊缝UT问题请教
检验计划
2014-4-10 12:45:30
一般角焊缝是有余高的,考虑余高和水平距离。还有通过打磨的方法。
Endlesslove
2014-4-10 16:21:47
要综合考虑,不一定是缺陷。
高飞
2014-4-28 13:13:40
一个是探头本身就有误差,二个主意外形的是不是有咬边
实践是检验真理的唯一标准
小、特务
2014-4-29 20:37:14
那检测这类焊缝到底怎么个检测方案呢?
nde7225030
2014-4-30 07:24:38
好
yao36214
2014-5-4 11:25:52
你把焊缝打磨光滑,不能有焊波之类的外观成型,你在试试,看看还有没有反射波
yao36214
2014-5-4 11:25:56
lyq_9805
2014-6-18 13:48:02
通过水平位置确定反射波来自焊缝的什么位置,如果是在边上,有可能是咬边,如果是中间,有可能是未焊透。
徐州NDT
2014-6-19 21:07:49
但是,我今天碰到CCS实业有限公司的检测人员,他们对焊缝的余高要求很高,所有的检测出来的缺陷,80%都是焊缝余高的问题,焊缝余高的问题在UT检测中是不是要考虑,这个余高是不是区别RT检测的范畴
,他们使用CB/T3559-94标准,我看过这个标准,没有对焊缝余高进行注解,我翻阅了其他的好多标准,UT检测对焊缝余高注解和探伤方法,深度的认定,都没有注解,能多来点人讨论一下吗
糟老头子
2014-6-20 02:09:37
来自手机
我想有种方法可以验证到底是结构回波还是根部内表面缺陷回波。在讲这个方法前,我们先来看一些理论知识:
在我们学习超声波检测时,书本或是老师通常会告诉我们“纵波可以在液体中传播(因为液体可以承受压缩应力),而横波不能在液体中传播(因为液体不能承受剪切应力),所以在进行纵波检测时,我们可以用手蘸油拍打相应的面去识别声波。”这确实是不错的方法,我在实际检测时也经常使用。但我要说的是,这个方法同样适用于横波,但需要把“蘸油改为蘸纯蜂蜜”(这看起来像土豪的作风,我还没吃过纯的呢)。先不去考虑经济问题,我认为这确实是可行的。因为横波可以在纯蜂蜜中传播(也就是纯蜂蜜可以像固体一样承受压缩应力和剪切应力),同时纯蜂蜜也像油一样可以排除手指和工件之间的气体。所以,楼主你去买瓶蜂蜜吧,记得要纯的,回来后在疑似有根部缺陷的位置拍打,看回波是不是跳动就可以判断了(跳就是结构回波,不跳就是内部的不连续)。
我会忘了说这么长的回复因为我没有签到而输了两次吗?
糟老头子
我已经做过验证,这个手蘸蜂蜜拍打工件表面判断横波反射位置的方法不可行:怕打时没有明显的结构回波高度变化。
发表于 2014-7-19 11:33
/ 4 页
