猜猜看;PT图片显示的横向缺陷是什么性质的缺陷 ...
/ 5 页
[讨论]
Endlesslove
2013-11-11 10:44:43
热裂纹
sdufly
2013-11-11 13:33:31
我感觉是打磨造成的。奥氏体不锈钢焊接时,根据舍弗勒相图,也会产生马氏体,也会有冷裂的可能性。
luolang1314
2013-11-11 18:42:39
是在母材坡口上的线性显示吗?坡口采用机加的方式吗?如果是在机加的坡口上,那么很可能是加工坡口时留下的刀痕或划伤,另外一处非横向的显示,怀疑为划伤。
这些加工痕迹在坡口着色的时候,和裂纹具有同样的特征,但是稍微打磨就会消失。即使不打磨,也不会影响焊接质量,但是坡口着色过不了关!:)
注意线性显示出现的位置。如果是裂纹的话,这块板的入场检验和力学性能检验就该要查一查了!
王绪军
2013-11-11 21:28:08
手工切割坡口。材质316L没有问题,焊接完成后,不到3小时反面清根打磨!
luolang1314
2013-11-12 11:40:15
组对存在错配或错边,导致拘束应力过大,加热过后应力释放产生的横向裂纹?
焊接之前是否已做过PT?
检验计划
2013-11-12 13:04:25
不知道是否目视可见?
迎天笑
2013-11-12 13:30:39
裂纹裂纹
即左非右
2013-11-12 19:52:02
刘超
2013-11-13 15:42:38
什么焊接工艺
学无止境
2013-11-14 08:15:45
无论怎么看都像裂纹。
日出东海落西山 愁也一天喜也一天
/ 5 页
