[请教] 轴锻件2次波定伤问题
manzi | 2013-8-27 06:52:00 | 显示全部楼层
ccbq | 2013-8-27 13:03:35 | 显示全部楼层
小规格棒材比较容易出现
永远的学徒工 | 2013-8-28 16:19:04 | 显示全部楼层
{:soso_e130:}
way | 2013-12-28 18:40:25 | 显示全部楼层
一弯馨月 | 2014-1-3 08:52:01 | 显示全部楼层
{:soso_e160:},谢谢,学习了
一弯馨月 | 2014-1-3 08:52:05 | 显示全部楼层
蓝天白云 | 2014-3-15 16:46:40 | 显示全部楼层
长见识了很好的教材
春华秋实 | 2014-4-1 08:23:39 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2013-8-21 18:00
嗯,我弄错了,根据声程应该是三角反射的波型转换波。分别是1.3D和1.67D附近。如果是平板,波型转换波约为1 ...
版主你好,有个问题也跟楼主的问题类似,以前也问过其他人。但不知是我没有描述明白还是怎么,总没弄明白?想问问版主。就是缺陷波是只可能出现在一次底波之前,还是一次底波、二次底波之前都可能出现?在什么情况下容易出现波型转换,怎么辨别?谢谢!
luolang1314 | 2014-4-1 09:21:50 | 显示全部楼层
一般情况下,这个要分是直探头还是斜探头;直探头(0°)探伤时,缺陷波一般在一次底波之前;斜探头探伤时,铁素体碳钢材料的缺陷波可以在一次底波之前,也可能在一次底波和二次底波之间,薄板或薄壁管有可能在二次底波和三次底波之间出现;
小角度纵波直探头探伤时,当主声束或副声束与反射体(可是缺陷,也可是工件不连续处)成一角度时,容易出现波型转换;斜探头探伤时,同样主声束或副声束与反射体成一角度时,容易出现波型转换。斜探头出现波型转换的概率一般要大一些,特别是上下焊缝余高形态或上下表面不连续,都容易引起波型转换。
辨别需要对可疑信号进行理论计算,同时采用其它探头或其它检测方法相互验证的办法辨别;也有人会采用手指蘸油敲打怀疑部位来辨别;还有一个办法就是在检测前,将检测工件做好比例图,标出易产生回波的位置,提前将波型转换的声程在图上标示出来,与实际检测对照,这个办法非常有效,但是很少有人使用:)包括我自己。
要准确辨别波型转换,需要对声波在工件中传播性质非常了解,同时了解实际声束的扩散性,能量分布情况以及声束宽度等特征。纵波波型转换(除一次底波后的1.4D,1.8D),我见得比较少,但香港黄先生有很丰富的案例,你可以搜索看看!
另外,如果是斜探头检测,发现疑似缺陷,换不同K值探头复验,能避免大部分误判!
