在用压力容器测厚问题
/ 2 页
[讨论]
在用压力容器测厚问题
wangjiabao
2013-8-28 15:47:20
实际测量不小于计算厚度加上腐蚀裕量就OK了。
NDT-nde
2013-8-28 16:59:30
在用压力容器检测时,经常会遇到测厚时测量的厚度远远小于筒体名义厚度的现象,在不允许打开人孔情况下,如何确定是筒体减薄了还是材料本身的缺陷?
如果经常遇到测厚时测量的厚度远远小于筒体名义厚度的现象,说明你的设备没有调试好、或者设备有问题、耦合不好!
压力容器除非是点蚀,不然不会出现你说这种现象。减薄部位一般是冲刷部位,点蚀部位,易腐蚀的部位,有出现过材料个别点位有问题的情况,不多。
lywen0417
2013-9-2 12:00:32
有道理,谢谢!
lywen0417
2013-9-5 09:47:39
实际上,我们经常的做法是,测厚仪检出厚度减薄点,然后再用超声波探伤仪检测,用钢板评定标准来确定此处合格否。
/ 2 页
为什么K1和K2探头回在测同一个缺陷回有不一
