请教各位大侠这种情况是不是缺陷
/ 3 页
[讨论]
请教各位大侠这种情况是不是缺陷
2013-4-22 21:37:16
希望画个简图,尺寸尽可能标识清楚点。
糟老头子
2013-4-22 21:38:40
sorry,没注意楼主以用常规检查了。
我认为,如果常规A扫描是正确的话,那么TOFD没有显示,会有以下一些因素的影响:
1.仪器设置不当;
2.TOFD中,缺陷没有被覆盖。(可能处于盲区)
3.缺陷角度问题。
角度的影响
对于一个垂直裂纹,上尖端与下尖端的衍射信号随着入射角度的变化而变化。在大约65度,振幅有最大响应。在45到80度之间,振幅变化低于6db。注意在大约38度,来自裂纹底部的衍射信号振幅下降很大。详见图示。
4.楼下补充!
百事可乐
2013-4-27 14:57:07
谢谢各位 问题已经解决了
2013-4-28 21:21:02
l楼主:能否告知一下到底是何原因?也让大家学习学习。
luolang1314
2013-4-29 07:36:49
估计检测时没有调好仪器,造成了误判:)
百事可乐
2013-4-29 09:06:37
验证完了 是轮角反射波。
百事可乐
2013-4-29 09:07:43
打磨掉轮角之后就没有了
百事可乐
注意:在检测过程中所有的接近底面的缺陷显示都要认真分析,
发表于 2013-4-29 09:13
luolang1314
2013-4-29 16:18:44
如果能有检测时的波形图以及根据实际情况检测示意图就更好了。这样大家遇到类似问题,也有一个参考。
青岛检测
2013-5-1 08:23:58
2013-5-1 10:44:15
两个探头K值不同,信号深度不同,水平位置是否在同一位置?
/ 3 页
