[请教] 对AWS D1.1理解不懂不透的地方(请教高手)
丁伟臣 | 2013-3-13 15:07:58 | 显示全部楼层
C先圆整,在进行d的计算!
谢谢,我没注意,标准上有规定,将修正后的衰减系数代入公式计算  发表于 2013-3-13 15:27
丁伟臣 | 2013-3-13 17:51:29 | 显示全部楼层
不要客气!
none | 2013-5-24 00:29:40 | 显示全部楼层
能详细说一下这个标准探伤曲线怎么做吗?
XINZ117 | 2013-5-24 17:04:45 | 显示全部楼层
none 发表于 2013-5-24 00:29
能详细说一下这个标准探伤曲线怎么做吗?
这个标准有曲线吗?
none | 2013-5-27 11:41:12 | 显示全部楼层
就是a、b、c怎么算?没用过这标准,请教如何根据标准进行NDT调试?
刘恩凯 | 2013-5-27 12:51:48 | 显示全部楼层
看标准你就知道了
今天摇一摇出来47个金币
edisonwang | 2014-3-26 15:56:55 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2013-3-11 15:38
第一个问题:声程是按照角度和壁厚计算的结果。提高的扫查灵敏度,实际的定级仍旧采用公式按声程衰减进行确 ...
你好,我想问下AWS D1.1中一直提到是声程,那是不是设备的按照声程进行调节呢,哪对缺陷的深度,是不是还得进行,现在我们这都是按照深度进行调设备,缺陷深度直接能够直观显示,哪按声程调试,深度就得测量把。
丁伟臣 | 2014-3-27 22:07:38 | 显示全部楼层
edisonwang 发表于 2014-3-26 15:56
你好,我想问下AWS D1.1中一直提到是声程,那是不是设备的按照声程进行调节呢,哪对缺陷的深度,是不是还 ...
是的,必须依据声程进行扩散衰减补偿
edisonwang | 2014-3-28 09:24:03 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2014-3-27 22:07
是的,必须依据声程进行扩散衰减补偿
丁工问个,11345的问题,在GB11345的范围中提到:本标准不适用铸钢及奥氏体不锈钢焊缝,这里的铸钢是指的铸钢焊缝把?那铸钢与低合金钢的焊缝用11345探伤,应该是不合适的把?
丁伟臣 | 2014-3-28 12:33:20 | 显示全部楼层
edisonwang 发表于 2014-3-28 09:24
丁工问个,11345的问题,在GB11345的范围中提到:本标准不适用铸钢及奥氏体不锈钢焊缝,这里的铸钢是指的 ...
是的,此时应参照GB11345标准制定公司内部标准。
