[讨论] 不等厚对接焊接接头射线检测讨论
丁伟臣 | 2013-1-16 20:09:38 | 显示全部楼层
可儿 发表于 2013-1-16 11:54
丁老师,是否应该这样理解:
采用多胶片技术时,如单片观察是符合一般照相底片的黑度要求,A、AB、B级都 ...
是的{:soso_e100:}
丁伟臣 | 2013-1-16 20:10:47 | 显示全部楼层
可儿 发表于 2013-1-16 11:59
采用多胶片透照,以两张底片重叠观察评定的方法并非好的方法。
首先,双片重叠观察时,单片的黑度仅要求不 ...
是的{:soso_e100:},但对于壁厚差较大的铸件,不失是一种较佳的方法!
wjjxuey | 2013-1-17 08:41:29 | 显示全部楼层
学习了。。。
可儿 | 2013-1-17 10:49:54 | 显示全部楼层
刘恩凯 发表于 2013-1-16 12:43
我明白你说的意思。双胶片技术是在特殊情况下使用的检测技术。不适所有情况都使用,是不得已而采取的处理 ...
我的解释是针对4730的,如果用其他标准就没有意义了,因为各个标准规定是不一样的,对吧?
可儿 | 2013-1-17 10:52:42 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2013-1-16 20:10
是的,但对于壁厚差较大的铸件,不失是一种较佳的方法!
对,{:soso_e179:}
郭嘉明 | 2013-1-17 11:39:56 | 显示全部楼层
学习了
nde7225030 | 2013-1-17 13:08:25 | 显示全部楼层
依据的标准不同,则规定也不同,不能照搬过来。
刘恩凯 | 2013-1-17 14:10:55 | 显示全部楼层
对。我也是按4730标准进行检测的。我只是不赞同你说的双胶片观点,我个人认为单胶皮和双胶片技术之间不要互相比较,因为使用的前提条件和最终效果是不一样的。能用单胶片的地方还是使用单胶片。我给你举例RCC-M标准,意在说明双片叠加观察在核电行业也是广泛应用的。我想核电行业所要求的安全性远高于承压设备行业。因此,改技术一定是可行的。但是,在我国4730标准中,并没有给出相关规定。比如,双胶片的定义是什么?是同速还是异速?,中间是否需要加增感屏?所获得底片什么条件叠加观察?什么条件单片观察?都没有给出具体规定。所以,问题还是同上,遇到不等厚的工件进行射线检测,想使用双胶片技术,你怎么处理?既保证了灵敏度的要求,并且还是可行的。请参与讨论回答。
今天摇一摇出来47个金币
刘恩凯 | 2013-1-17 14:14:44 | 显示全部楼层
您可能误会我的意思了,我所举例的RCC-M标准意在说明,在核电行业,双胶片检测,叠加观察是广泛应用的。核电行业较高的安全性要求,所采用该技术也是有道理的。不同的标准的确不能照搬使用,可以借鉴使用。谢谢您参与讨论。
今天摇一摇出来47个金币
小蚂蚁 | 2013-1-17 14:29:35 | 显示全部楼层
5MM和8MM对接焊剂接头无需双胶片检测,安丁老师的说的办,也可以按(5+2*8)/3确定透照厚度。
