哪种射线机可以检测90mm厚钢板
/ 3 页
哪种射线机可以检测90mm厚钢板
德德
2012-6-17 04:15:01
目前还没有这样的射线机,要用原吧,铱192吧
明明a
2012-6-18 08:32:22
450Kv射线机,恒压
检验计划
2012-6-19 13:04:16
加速X射线,底片效果好。
德德
2012-6-23 17:16:14
你知道穿透90毫米钢板的射线机的价格吗、还是用原吧,哈哈
ndt20mcc
2012-7-19 22:21:29
在2012上海数字射线研讨会上COMET展示了一款600kV的移动式射线机,最大可穿透100mm钢。参数见图片COMET 600kV。
xcb526
2012-7-25 18:02:32
现场检测的话可以考虑购买便携式高频X射线机,300~350kV的即可
但价格相对于普通便携式的X射线机要高很多倍。国产的价格好像都在40余万以上
事来如沤升大海,事去如影灭长空——《菜根谭》
hepe02
2012-7-31 17:27:37
用源最好
阿德哥
2012-8-7 20:11:20
我觉得只有加速器和源适用。市场上4510等X光机工艺都不成熟,我单位有两台,现在都跟3505的一样,一根X光管就20几万。
CHT
2012-8-8 23:15:39
这么厚的还没遇到过,遇到最厚的有70mm,都是用源透照的。
yokon7
2012-8-17 12:58:25
美泰MT160超声波测厚仪
产品型号:MT160
参考价格:面议
厂商性质:生产商
品 牌:美泰
产 地:北京
3I 指 数:913
典型用户:0
促销详情
促销时间:
2012.3.1-2012.12.31
原价:
4280RMB,9折优惠
美泰超声波测厚仪MT160打折热销中,欢迎新老顾客光临惠顾!
详细信息
详细介绍
1 概述
MT160仪器是智能型超声波测厚仪,采用最新的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材 料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管道和压力容器进行厚度测量,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对各种板材和各种加工零件作精确测 量。本仪器可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
2 技术参数
*显示方法:高对比度的段码液晶显示,高亮度EL背光;
*测量范围:0.75~300mm(钢中),公制与英制可选择;
*声速范围:1000~9999 m/s:
*分 辨 率:0.1mm /0.01mm
*示值精度: ±(0.5%H+0.04)mm H为被测物实际厚度
*测量周期:单点测量时4次/秒、扫描模式10次/秒;
*存储容量:可存储20组(每组最多99个测量值)厚度测量数据。
*工作电压:3V(2节AA尺寸碱性电池串联)
*持续工作时间:约100小时(不开背光时)
*外形尺寸:150×74×32 mm
*整机重量:245g
3 主要功能
*适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度;
*可配备多种不同频率、不同晶片尺寸的双晶探头使用;
*具有探头零点校准、两点校准功能, 可对系统误差进行自动修正;
*已知厚度可以反测声速,以提高测量精度;
*具有耦合状态提示功能;
*有EL背光显示,方便在光线昏暗环境中使用;
*有剩余电量指示功能,可实时显示电池剩余电量;
*具有自动休眠、自动关机等节电功能;
*小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰;
*带RS232接口,支持现场打印机 ;
4 工作原理
本超声波测厚仪对厚度的测量,是由探头产生超声波脉冲透过耦合剂到达被测体,一部分超声信号被物体底面反射,探头接收由被测体底面反射的回波,精确地计算超声波的往返时间,并按下式计算厚度值,再将计算结果显示出来。
式中:
H-测量厚度;
v-材料声速;
t-超声波在试件中往返一次的传播时间。
5仪器配置
表1 仪器配置
序号
名称
数量
备注
标准配置
主机
1台
标准探头(5MHz)
1只
耦合剂
1瓶
ABS仪器箱
1只
随机资料
1份
电池仓工具
1把
可选配置
粗晶探头(2MHz)
微径探头(7.5MHz)
高温探头(5MHz)
表2 探头选择
名称
型号
频 率
(MHZ)
探 头
直 径
测量范围
最小管径
特性描述
粗晶探头
N02
22mm
3.0mm~300.0mm(钢)
40mm以下(灰铸铁HT200)
20
用于铸铁等粗晶材质的测量
标准探头
N05
10mm
1.2mm~230.0mm(钢)
Φ20mm×3.0mm
通用
标准探头
N05/90°
10mm
1.2mm~230.0mm(钢)
Φ20mm×3.0mm
通用
微径探头
N07
6mm
0.75mm~80.0mm(钢)
Φ15mm×2.0mm
用于薄壁及小弧面的测量
高温探头
HT5
14mm
3~200mm (钢)
30
用于温度小于300℃的材料的测量
6 工作条件
环境温度:操作温度-20~+50℃;存储温度:-30℃~+70℃
相对湿度≤90%;
周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。
7 主显示界面
仪器开机后会自动进入主显示界面,如下图所示:
耦合状态:探头与被测工件的耦合状态
单位制式:MM、M/S(公制时),或者IN、IN/μS(英制时)
电池电量:电池剩余电量显示
信息显示:显示厚度测量值,以及简单的操作提示信息。
8 材料声速表
材料
声速
In/us
m/s
铝
Aluminum
0.250
6340-6400
钢
Steel, common
0.233
5920
不锈钢
Steel, stainless
0.226
5740
黄铜
Brass
0.173
4399
铜
Copper
0.186
4720
铁
Iron
0.233
5930
铸铁
Cast Iron
0.173-0.229
4400-5820
铅
Lead
0.094
2400
尼龙
Nylon
0.105
2680
银
Silver
0.142
3607
金
Gold
0.128
3251
锌
Zinc
0.164
4170
钛
Titanium
0.236
5990
锡
Tin
0.117
2960
丙烯酸(类)树脂
0.109
2760
环氧树脂
Epoxy resin
0.100
2540
冰
Ice
0.157
3988
镍
Nickel
0.222
5639
树脂玻璃
Plexiglass
0.106
2692
聚苯乙烯
Polystyrene
0.092
2337
陶瓷
Porcelain
0.230
5842
聚氯乙烯
PVC
0.094
2388
石英
Quartz glass
0.222
5639
硫化橡胶
Rubber, vulcanized
0.091
2311
聚四氟乙烯
Teflon
0.056
1422
水
Water
0.058
1473
北京美泰科仪检测仪器有限公司
公司网站:
http://www.mitech-ndt.com
电 话:400-0600-280 010-51284068
北京美泰科仪检测仪器有限公司
http://www.mitech-ndt.com/
www.mitech-tech.com
/ 3 页
