一个20﹪检测的问题
/ 7 页
[讨论]
一个20﹪检测的问题
zjgfr001
2012-6-11 15:42:24
如果是压力容器筒体,最好在筒体纵缝两端各怕一张(各300mm长)。T型接头是容器必检部位。
学无止境
2012-6-12 06:56:20
一张就够,拍两端的目的是:如果端头有缺陷,在环缝焊好后返修比较困难。必拍的T接头应计入在环缝的检测比例中,纵缝检测时不用考虑。
日出东海落西山 愁也一天喜也一天
小蚂蚁
2012-6-12 07:01:02
ZJGFR001不认同您的观点,按标准拍一张就可以。两端T接头在环缝拍片时是必检部位,而且另一端约有4公分的纵缝部位可以在环缝拍片时观察到,为什么要拍两张呢?如果是公司内控要求可以理解。如果不是拍两张是没有必要的。
yxf
支持你的观点!
发表于 2012-6-13 16:06
szy
2012-6-12 11:38:04
我单位产品,比较重要的拍2头,一般拍一张
ZGP
2012-6-12 12:18:41
qdgt
2012-6-12 20:11:42
按规范讲,检测比例不低于20%,一张300的就可以,但也要考虑焊接质量,纵缝常会有棱角度,在校园时,可能会出现裂纹,最好是在两端各一张,但一次透照长度可以小些,不低于要求比例就行,不过是容器,还不能低于250mm,
热爱工作,共同学习,共同进步,
天府花生
2012-6-12 21:33:58
这个问题可以参阅GB150第10.8.2.2的规定,按上面说一张就可以了,但是因为就受力面来讲纵缝是环缝受力的4倍左右所以还是建议拍两张
为人民服务
2012-6-12 22:06:51
为什么是30% 我们现在书上讲的都是说100%透照。
学好
技术,天天向上!
盼盼
2012-6-12 22:08:12
按照GB150的要求,焊缝交叉部位必须100%,且焊缝交叉部位的检测长度可计入局部检测长度之内。
小蚂蚁
2012-6-13 08:15:12
一个简单的20﹪检测问题,就吸引了这么多的讨论,谢谢各位大侠了。各有各的道理,但我们做无损检测的不仅仅要保证检测质量,还要考虑工时和成本,个人坚持只要满足标准要求,一张足矣。
/ 7 页
