[分享] 超声波二次波检测灵敏度
焱焱 | 2012-12-20 06:46:00 | 显示全部楼层
学习了
强天鹏 | 2012-12-23 23:14:25 | 显示全部楼层
1、对无余高焊缝,只要用1次波从一面两侧扫查即可(想一想,为什么?)。此种情况无必要用二次波探伤或从两面扫查。
2、从理论上讲,一次波和二次波的检测灵敏度是一样的。但实际检测时如果采用面板曲线,则二次波灵敏度低于一次波。无论用哪一种曲线都不会出现二次波灵敏度高于一次波的情况。
滚烫的小米粥 | 2012-12-24 14:50:30 | 显示全部楼层
强天鹏 发表于 2012-12-23 23:14
1、对无余高焊缝,只要用1次波从一面两侧扫查即可(想一想,为什么?)。此种情况无必要用二次波探伤或从两 ...
强老师,关于第一点,有余高的情况下,探头无法推过焊道,会造成漏检区,但是如果只是一面余高的话就存在漏检了,直接从另一侧就可以了。
焱焱 | 2012-12-24 21:10:10 | 显示全部楼层
李乐 | 2012-12-28 17:11:14 | 显示全部楼层
围观学习中
大眼 | 2012-12-28 18:18:40 | 显示全部楼层
二次波是为了扩大检测面,避免一次波漏检。
二次波与一次波相比,更远离近场区,定量更准。
强天鹏 | 2012-12-29 08:00:47 | 显示全部楼层
二次波与一次波相比,更远离近场区,定量更准。 ...
二次波比一次波定量准?
错!
王绪军 | 2013-1-16 20:43:26 | 显示全部楼层
强总观点是对的!但是国内余高磨平的焊缝比不磨平更不好ut,磨的高低不平!我的观点:尽量可能多侧多面多角度一次波扫查完整个焊缝体积!
wobuhuaxin999 | 2013-1-17 17:24:11 | 显示全部楼层
直探头用一次波   2,3,4...波会有叠加  形成凸曲线  只做参考   个人认为对接焊缝没必要用直探头,缺陷回波低  除非要求特严的   斜探头看标准   标准说用一次还是2次  单面双侧还是双面双侧  满足条件就可以了  形状约束等达不到条件再增加检测面
22mm算好的了  我碰到个12的  才坑爹的  试了好几种探头   最后选的5P9*9K3  用2次波   单位自己做的试板    探下来还是不理想
经常在12-24之间有波  但是拍拍焊缝的上表面  会有轻微的跳动   这里前辈这么多  我想问问  这种轻微的跳动算是表面反射吗   对于这种薄板还有什么好的办法吗
夜尽天微明 | 2013-1-19 11:28:10 | 显示全部楼层
学习围观中。。。。。。2次波扫查有利于检测近表面缺陷!
