6~8毫米对接焊缝的超声检测难点
/ 6 页
[分享]
6~8毫米对接焊缝的超声检测难点
独钓长江雪
2012-2-5 14:23:17
在实际工作当中,一般薄板焊缝的探伤采用射线探伤为好!
XINZ117
2012-2-15 21:53:19
貌似昨天看到某电力标准对小径薄壁对接 用双晶探头探伤室怎么回事啊?
丁伟臣
2012-2-16 13:53:56
双晶探头可以使用,但必须考虑探头的聚焦范围和检测声程的适应性。
zhw7307
2012-2-19 09:10:56
对薄板UT确实让人头疼,看丁先生的传教{:soso_e179:}
luolang1314
2012-2-24 10:48:39
小径管探伤推荐应用的是小晶片、短前沿、高频率、大K值的探头,是由于小径管探头楔块加工成曲面后,探头边缘声束会产生散射、晶片尺寸愈大,散射愈严重,不利于晶片尺寸太大,我们在探伤时,探头的选择主要从以下几方面考虑。
(1) 用大K值,短前沿探头,增大一次波的检测范围,克服二次波探伤灵敏度较低的问题,使一次波的扫描范围在焊缝中心线深度1/4以上。
(2) 尽量选取近场长度小的探头,以克服近场的影响,尽量使一次波的扫描范围在1.64N至3N
(3) 高频率探头,指向性好,分辨力较高,但也存在着近场区大,衰减大等影响,在保证近场长度和灵敏度等前提下,取低频率。
(4) 在各项性能均满足的条件下,选较大晶片尺寸的探头,提高检测效率。
目前,国内出售的探头,适合上类要求的主要有5MHZ、5×5、K2.5、K3;5MHZ、8×8、 K2.5、K3;2.5MHZ、8×8、 K2.5、K3。
以上探头在钢中的1.64倍近场长度经计算,列表如下
探头类型 5MHZ、5×5 5MHZ、8×8 2.5MHZ、8×8
K2.5 K3 K2.5 K3 K2.5 K3
1.64N 5.2 4.1 2.3 1.9 8.2 6.6
注:上表是以公式N=FS /πλs (cosβ/cosα)—L*(tgα/tgβ)计算得出
根据以上选取原则,视探头前沿长度和焊缝宽度选取合适的探头类型。
luolang1314
2012-2-24 10:54:43
对试块的要求如上面附件。另外就是适用标准的问题。4730对于8mm钢板有一个附录G,然后就是管道标准GB11345,但是不知道有没有成功的应用案例。
霞起云飞
2012-3-16 12:56:37
我用相控阵做过3mm薄板探伤,使用效果还是不错的
滚烫的小米粥
2012-3-18 14:11:57
相控阵?听过没见过,太高级了
Laurence
2012-5-30 12:18:53
mark!mark!
贺树春
2012-5-30 14:37:01
1、采用同等厚度的试块,在其1/2T处加工横通孔,采用2次波、3次波水平1:1调节。
2、使用高频、短脉冲、高阻尼、小晶片探头。
1/2T处加工横通孔
丁工我认为开平底孔会更好。1/3T 处开 平底孔
低调做人,高调做事。
/ 6 页
