585858 发表于 2012-12-21 21:07
丁老师:
1. 在筒形锻件或环形锻件检测中,Φ900/Φ700×500,探头为Φ14,2.5MHZ,探头在 ...
1. 在筒形锻件或环形锻件检测中,Φ900/Φ700×500,探头为Φ14,2.5MHZ,探头在周向(凸面)和端面检测。探头在周向检测,检测面和底面均为曲面,材质衰减系数如何测定?
可以进行测定,但必须考虑曲面的修正。具体修正的方法根据内外径查表可得相应的曲面补偿值。
2.探头在端面检测,底面反射面不够大,材质衰减系数如何测定?
一般锻件测量材质衰减无需每个方向测量,也可采用更大晶片直径的探头进行检测。
3.在检测时,周向和端面均发现有超标缺陷(不是同一个),缺陷深度:a.大于3N,b.小于3N,由缺陷引起的底波降低量如何测定?
不可采用计算的方法在小于3N声程时!采用DAC法或DGS法
4.双晶直探头是否可测定由缺陷引起的底波降低量如何测定?
可以,采用DGS法或DAC法!
