JB/T4730.2(射线)讨论区
1 ...
12
/ 12 页
[讨论]
JB/T4730.2(射线)讨论区
Endlesslove
2012-9-11 08:22:49
2012-12-10 21:02:34
其实ASME圆形缺陷评定图谱只是举例,在实际评片中是不能进行比对的,如每张片子都进行比对是无法评片的。具体圆形缺陷的评定应按圆形缺陷评定条款执行。感觉不算太麻烦。记住各圆形缺陷的定义。
2012-12-11 21:10:45
JB.T4730.3-2005-4.2中。P78.表7.单个缺陷质量分级。在锻件检测中,如果缺陷深度小于3N时,按P77.4.2.8.1中--对于3倍近场区内的缺陷,可采用距离--波幅曲线来确定缺陷当量。而表7是用Φ4+db来表示,是否合适?是否可考虑当缺陷深度小于3N时,用当量范围来表示,因为在该区域的缺陷当量 是用距离--波幅曲线来确定。例如单个缺陷Ⅲ级,Φ4+(﹥8db--12db)是否可采用(Φ6.34--Φ8)表示。本人感觉,当缺陷 深度大于 3N时,用Φ4+db,当缺陷深度小于3N时用当量范围表示,这样表示较规范。不知理解是否正确?仅供参考。另外JB.T4730.3-2005--6.P104表29,斜探头K值的选择,表中探头K值是否标注反了,根据管壁厚度应该为:3.0--2.5;2.5--2.0;2.0--1.5.而不应该是:2.5--3.0;2.0--2.5;1.5--2.0.
2012-12-11 21:24:52
没注意将UT问题发在RT讨论区里。
流金江河
2013-2-19 14:20:43
K值问题,应该好好考虑,现行标准对纵缝的要求比环缝严,其实环缝横向裂纹更危险,建议把纵缝的K值应放宽,或者取消K值。前面有人也探讨过。
wjfsycg
2013-3-10 08:17:25
wjfsycg
2013-3-22 08:49:09
xcb526
2013-4-18 08:38:35
征求意见稿网上怎么还没有出来呢?
事来如沤升大海,事去如影灭长空——《菜根谭》
lhexuli
2013-5-6 12:11:25
对NB/T47013.2意见稿中4.3.2条 射线检测工艺文件验证看法:
当f一项参数改变时,检测工艺文件必须进行修订并重新验证;是否需要?
本人认为:在其它参数不变时,f参数改变实际就是F改变了,这样可通过平方反比定律对曝光量进行换算,获得新的曝光量进行透照,可不必对检测工艺文件进行修订和重新验证。
maw
2013-5-14 11:12:25
标准(征求意见稿)4.4条”辐射防护”中关于控制区和监督区的划分
a)GB16357标准已被GBZ117-2006《工业X射线探伤放射卫生防护标准》代替,GBZ117-2006所代替的历次版本为:GB16357-1996,GBZ117-2002,GB/T17150-1997,GBZ/T150-2002。GBZ117-2006标准第4.2条“X射线现场探伤作业”中规定对于现场探伤作业,按空气比释动能率大小将作业场所划分为控制区和监督区。
b)GB18465标准已被GBZ132-2008《工业γ射线探伤放射防护标准》代替,GBZ132-2008所代替的历次版本为:GB18465-2001,GBZ132-2002。GBZ132-2008标准第`7条形“移动式探伤的附加要求”中规定进行探伤作业前,应将工作区域划分为控制区和监督区。
因此,不论是X射线探伤,还是γ射线探伤,都统一将工作区域划分为控制区和监督区。而不再是GB16357标准的X射线探伤划分为控制区和管理区,GB18465标准的γ射线探伤划分为控制区和监督区。
12
/ 12 页
