[讨论] JB/T4730.2(射线)讨论区
丁伟臣 | 2012-7-19 16:19:37 | 显示全部楼层
yjz821982 发表于 2012-7-19 09:45
对于缺陷来说    是不是可以形容和人的指纹一样   几乎不存在 重复性,所以我很支持 咱们国家标准和行业 ...
这不是对国内标准的轻视,而是客观表达各种文化背景下,如何执行!
为人民服务 | 2012-7-20 22:08:42 | 显示全部楼层
学习前辈的经验
学好无损检测技术,天天向上!
MT006 | 2012-8-22 14:53:26 | 显示全部楼层
学习了 支持
丁伟臣 | 2012-8-22 16:32:03 | 显示全部楼层
Endlesslove | 2012-8-24 10:00:07 | 显示全部楼层
囍歡bèì爱 | 2012-8-27 13:00:31 | 显示全部楼层
希望强总能在JB4730中加入铸件的评定。现在GB中没有一款标准是铸件标准。现在铸件评定都是按ASME的标准来评定的。[/color]
强天鹏 | 2012-8-27 20:29:16 | 显示全部楼层
想问一下,你们单位的射线检测对象是承压设备吗?
flyinglee_km | 2012-8-29 20:39:15 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,新4730的讨论稿那有下的啊,有的发我邮箱里flyinglee_km@126.com
瑞雪丰年 | 2012-9-3 11:00:05 | 显示全部楼层
4730.2-2005修订建议:
关于K值和黑度应该调整在管道焊缝检测中的限制和范围。
第一,普通碳钢、不锈钢管道,目前焊接工艺很成熟,很难或根本不产生裂纹,用控制K值来提高横向裂纹检出率,太浪费、太没有意义;特别是对于普通碳钢抽查检测的焊口,如1%、5%、10%、20%抽查的管道,对对抽查的焊口拍片张数实在太多;此类管道不仅K值应取消,底片黑度也应放松,因为管壁较簿,射线检测灵敏度很高,黑度下限建议调至1.5,减少浪费。
第二,耐热钢管道在我从事二十几年的经历中发现横向裂纹也很少见,没有横向裂纹的印象,纵向裂纹发现过,但K值对纵向裂纹没有意义,因此,耐热钢管道也应取消K值;
第三,建议向ASME学习,用底片黑度控制有效检测范围,或对于直径大于等于100mm的中低压管道每道焊口规定拍4张,对于直径大于等于100mm的高压管道和耐热钢管道每道焊口规定拍6张.
第四,建议增加目视检测,特别是焊接过程中的目视检测。
刘恩凯 | 2012-9-4 16:18:06 | 显示全部楼层
纵缝双壁单影透照定位标记的放置问题
    规格尺寸为外径为560mm,长为2000mm的筒体,进行卷板、焊接,所形成的纵缝进行100%的射线检测。由于筒体的直径太小,人体无法进入筒体内部放置胶片,所以,我们选择双壁单影法进行射线检测。在4730标准中的透照方式图中,有此类纵缝的透照方式。
     但是,实际检测时,搭接标记只能放在胶片侧,可是,如果搭接标记放在胶片侧,那么就会造成漏检,也就是底片上没有搭接长度。此处与4730标准附录G1的规定正好违背。但是,搭接标记且只能放在胶片侧,因为空间的限制。标准对此种情况的规定还是空白的。在射线教材中有这么一句话:“当搭接标记放在胶片侧时,底片的有效评定长度为搭接标记之间的长度加上搭接长度”,这样就解释了该种情况的处理方式。在ASME  V卷中的射线检测部分中,T-275中就对于替代射线源侧标记的方法进行了说明,实际跟我们教材上所讲的搭接标记是一个道理,但是ASME标准对这点进行了说明。
个人想法!如有错误请沟通。
今天摇一摇出来47个金币
