[请教] 锻件问题
查看15407 | 回复21 | 2013-6-5 11:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天公司焊工发现一个情况,在16Mn的接管上面用碳弧气刨发现一系列小气孔,在刨除地方做PT没发现什么,封头材质为SA516GR70,对锻件进行UT,也没发现什么东西,可以用肉眼发现小孔洞,请问我这是个什么情况
滚烫的小米粥 | 2013-6-5 11:37:51 | 显示全部楼层
是材料问题吗?还是焊接问题,有问题区域靠近焊缝
滚烫的小米粥 | 2013-6-6 13:44:40 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-6-5 12:43
叙述有点不清楚,没明白你要说的问题,工件到底是什么结构 也不知道,气孔位于什么位置 最好能上个示意图 ...
简单画了一幅图
德德 | 2013-6-6 18:06:27 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
天天工作 | 2013-6-6 20:13:24 | 显示全部楼层
滚烫的小米粥 | 2013-6-7 10:25:23 | 显示全部楼层
那一刻 发表于 2013-6-6 22:08
天太热,烧二氧的实习焊工误开了电风扇
这也行?你是认真的?
滚烫的小米粥 | 2013-6-7 12:10:17 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-6-7 11:51
这个应该是结构角度不好,枪往接管壁摆动时后面有封头阻挡,焊枪调整不到最佳位置,依然按照一般正常的操作 ...
气孔不在焊道上而是在锻件上,这怎么解释呢
滚烫的小米粥 | 2013-6-7 14:03:11 | 显示全部楼层
枫林晚 发表于 2013-6-7 12:30
你确定是在锻件上?离熔合线多大距离?焊工反面动过刨枪没?如果是锻件上,属于锻件缺陷,多半是原材料有缩 ...
是在锻件上,肉眼可见,但是PT没有显示,就想分析一下原因,是材料问题呢还是焊接时候的问题
丁伟臣 | 2013-6-8 07:55:04 | 显示全部楼层
在锻件上肉眼可见的小气孔,而PT不可见?可能该缺陷类型不是小气孔,从锻件成形看一般锻造后,气孔会被变形成面状或密集状显示。故分析可能是焊接形成缺陷。
在工作中一些电弧擦伤打磨后在形态上就是很多的小孔。
看看是否是电弧擦伤!
