在用压力容器测厚问题
/ 2 页
[讨论]
在用压力容器测厚问题
12
2013-8-17 14:53:50
在用压力容器检测时,经常会遇到测厚时测量的厚度远远小于筒体名义厚度的现象,在不允许打开人孔情况下,如何确定是筒体减薄了还是材料本身的缺陷?
lywen0417
2013-8-18 15:00:12
咋没人说话啊?其实这种问题不少,发现问题后,有些甚至要求更换新的压力容器。
糟老头子
2013-8-18 16:40:12
买个可以看波形的测厚仪或直接用探伤仪测,自己区分底面回波和缺陷回波
天山
2013-8-20 08:18:09
值得思考的问题
高飞
2013-8-21 17:15:50
这个钢板现在不是都走负偏差吗,腐蚀和材料的本身状况还真是不好区分
实践是检验真理的唯一标准
lywen0417
2013-8-22 07:06:30
现在钢板确实存在制造时选用负偏差问题,但钢板的厚度是在压力容器设计图样上允许的厚度范围内,而有些压力容器制造时是不需要做钢板检测超声波检测的,因此,钢板内部就可能存在内部缺陷,在在用压力容器检验对板厚测厚时,由于钢板内部缺陷存在,测量的厚度会比设计厚度减少很多,尤其是在不允许开罐情况下,如何确认确实是腐蚀减薄还是钢板内部缺陷就显得十分重要了。
wangjiabao
2013-8-22 08:27:16
可以多在周围找几个点测量,以便确定是钢板分层还是腐蚀减薄,如果是均匀腐蚀,强度计算一下就OK了,非均匀腐蚀那就局部强度校核一下。
Endlesslove
2013-8-22 16:57:08
丁伟臣
2013-8-26 15:11:02
C扫描分析
wangjiabao
2013-8-28 15:47:20
实际测量不小于计算厚度加上腐蚀裕量就OK了。
/ 2 页
lywen0417
36
高中
高中
, 积分 1114, 距离下一级还需 886 积分
高中
为什么K1和K2探头回在测同一个缺陷回有不一
