有关4730标准的2个疑问{射线}
/ 6 页
[分享]
有关4730标准的2个疑问{射线}
54
2010-10-30 20:03:40
第一, 厚度差较大的焊缝,AB级黑度可以1.5
例如:我单位的是8mm和12mm的板对接,不知道能不能用1.5?
第二,Φ100~400的环缝,AB级时可以去K=1.2
这条有没有特别的规定啊?下面的能不能用K=1.2算
例如:Φ219的管子对接环缝,20%拍片(双壁单影),AB级
K=1.1时 焦距400,有效长度是123,要拍3张才能满足250
K=1.2时 焦距400,有效长度是137,只要2张就满足250
新时代滴全能责任人!
jzxxs
2012-1-10 23:42:14
1、8与12对接焊缝应该可以用D=1.5。
2、Φ219的管子对接环缝可以用K=1.2
标准有关条款规定得很清楚嘛。
小朱
2010-12-5 16:47:53
第一条:(1)AB级黑度最低可以1.5,只是相对于X射线来说;而γ射线本身对比度就差,故不能降低至1.5.
(2)AB级黑度最低可以1.5,主要是增大厚度宽容度。这是相对于小径管或其它大厚度差的工件来说的,而所谓大厚度差是指厚度比大于1.4的工件。而你所举的例子中的8mm和12mm的厚度比为1.5,理论上符合。但在实际工作中采取一些措施(适当增加管电压)是可以使12mm处的黑度达到2.0的。
第二条,K=1.2是可以的啊。
个人理解,请多指教。
jzgyr
2010-11-5 22:08:34
第一条,如果底片上高黑度区域(工件较薄部位)的黑度已接近4.0,低黑度区域(工件较厚部位)的黑度为1.5,我认为可以。但如果高黑度区域只有3.0,低黑度区域的黑度为1.5,就不可以。
第二条,K=1.2是可以的啊。
丁伟臣
2010-11-12 21:35:22
关键看被检测的对象和单位的质量目标。记住:标准仅为最低要求!
吕文鹏
2012-1-11 08:14:06
{:soso_e183:}
ZGP
2012-1-11 10:01:58
{:soso_e182:}
weisuo21
2012-2-3 12:37:48
唐宋元明清
2012-6-8 16:39:35
{:soso__12834651940926987428_3:}
songlebin
2012-6-11 13:34:54
我觉得,主要看是工件还是承压设备。如果是承压设备对接焊缝,取1.5不妥。K取1.2可以。不对的话,请包涵
/ 6 页
一级片
, 积分 54, 距离下一级还需 446 积分
