TOFD检测分区,一通道PCS小,焊缝过宽,怎么解决?急急 ...
TOFD检测分区,一通道PCS小,焊缝过宽,怎么解决?急急急!
2021-1-16 19:24:50
TOFD检测54+3mm,复合层未焊接,B/I,外部焊缝宽70mm,一通道0-21.6的PCS:79.12mm,去掉前沿17mm,探头间距62mm,如何解决?
一通道的分区能不能设为0-30mm,二通道按21.6-54做,可行不?
丁伟臣
2021-1-20 11:31:45
特殊情况,可以考虑分区,只要满足标准基本要求基础上验证效果可行!
2021-1-18 09:12:01
可以采用内外各一遍,双面检测主要检测中下部,一般情况下,复合层面也是可以进行TOFD检测的。
至于你说的0-30 21.6-54 我觉得也行的。你试想一下 如果50厚,一遍就完成检测,这个时候你的PCS是多少 。所以你的第一通道应该不算问题,主要看符合标准吗?
robinchen94
2021-1-18 14:48:49
好东西好东西好东西
港城男神
2021-1-18 16:15:30
个人认为可以分区,第一层大频率,大角度,pcs满足焊缝宽度。
gybsky
2021-1-29 10:43:59
标准上的分区设置是推荐性的,并不是绝对的,NB/T47013.10-2015中表3为平板对接接头的探头推荐选择和设置,你说的方法是可行的。
风中呢喃
76
大学
大学
, 积分 3197, 距离下一级还需 803 积分
大学
