[请教] TOFD扫查面盲区
查看24216 | 回复8 | 2020-12-1 15:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
TOFD检测(按照NB/T47013)扫查面的盲区在盲区试块上进行测量时,能够看到9mm深的孔,盲区深度是8mm?还是9mm。
329886302 | 2020-12-7 13:00:58 | 显示全部楼层
这是图的问题,我看了试块厂家的图比这给清晰多了,深度都是孔的中心位置
ps0001 | 2020-12-4 09:13:58 | 显示全部楼层
NB/T47013.10-2015     5.4.1.2应采用扫查面盲区高度测定试块进行测量。将设置好的扫查装置分别对不同深度侧孔进行扫查,能发现的最小深度横孔上沿所对应的深度即为初始扫查面盲区高度。
φ2孔中心距表面9mm,则上沿为9-2/2=8mm
如附件所示标注的位置就是距离上沿9mm,标注的并非中心孔位置尺寸,按照标准上来说就应该是9mm。还有4mm深度的孔标注的位置是下沿的位置。g  详情 回复 发表于 2020-12-5 10:51
18796079687 | 2020-12-5 10:51:45 | 显示全部楼层
ps0001 发表于 2020-12-4 09:13
NB/T47013.10-2015     5.4.1.2应采用扫查面盲区高度测定试块进行测量。将设置好的扫查装置分别对不同深度 ...
标准的印刷问题,深度标注应在孔中心至表面距离  详情 回复 发表于 2021-1-26 15:09
ps0001 | 2021-1-26 15:09:47 | 显示全部楼层
18796079687 发表于 2020-12-5 10:51
如附件所示标注的位置就是距离上沿9mm,标注的并非中心孔位置尺寸,按照标准上来说就应该是9mm。还有4mm ...
playboy5856 | 2021-5-12 00:21:56 | 显示全部楼层
学习学习一下
shen6512874 | 2023-3-1 17:13:41 来自手机 | 显示全部楼层
好东西好人
