[请教] 请教这种集箱端盖焊接形式该如何无损检测?
查看149185 | 回复43 | 2020-7-31 12:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种焊接形式参照GB/T16507.3(7型),请教各位专家,这种焊接接头应该判定为角接接头还是对接接头?各自的依据是什么?
如果判定为角接接头用什么方法去检测?需要注意哪些问题?(注:UT检测技术等级不低于B级。)
如果判定为对接接头,射线检测该怎么检?需要注意哪些问题?(注:RT检测技术等级不低于AB级。)
注:按NB/T47013-2015标准检测,检测比例为100%。
请各位专家帮忙解决,谢谢!
583967520 | 2020-8-1 15:38:26 | 显示全部楼层
如果要求高的话 不应该采用这样的结构吧 不太合理  这个间隙留着做什么用 等着应力集中破坏失效吗
应该是焊接破口的钝边吧,估计焊接时应该要全熔透的。  详情 回复 发表于 2023-5-26 17:16
应力集中在此,是重要隐患。  发表于 2023-3-23 15:30
这种结构可能是普通余热锅炉允许这样焊接,像超临界的锅炉估计肯定不允许这样焊接。  详情 回复 发表于 2020-8-1 16:36
回复 支持 2 反对 0
中国龙 | 2020-12-14 22:59:36 来自手机 | 显示全部楼层
这种形式是角接接头,对接焊缝。探伤方法的选择一般以接头形式做为依据,而不是以焊缝形式。
冬天的色彩 | 2020-8-1 16:36:40 | 显示全部楼层
wmy3518 | 2020-8-1 13:24:13 | 显示全部楼层
我们公司有这种类型的焊缝,定义为对接焊缝,如果端盖的厚度与管子的厚度相差不是很大的话,RT可以拍出合格的片子(当然技术条件可能没办法完全符合标准规定),如果厚度差很大,那么RT拍出来的片子一侧非常黑,一侧很白,就不能用RT检测。
焊缝根部是和端盖搭在一起,然后焊接的,根部位置有一定的缝隙,经过模拟如果不将余高磨平,焊缝根部则有一小部分扫查不到。建议将焊缝余高磨平,然后用斜探头检测,另外在加上直探头在端盖位置的检验。如果图中要求不能将余高磨平,也可以用斜探头加直探头检测,但是要跟客户说清楚。
RT检测试过了,有一部分漏检,检不全。 请教:UT检测能否按L型焊接接头去检?  详情 回复 发表于 2020-8-1 16:34
冬天的色彩 | 2020-7-31 12:22:24 | 显示全部楼层
请各位专家帮忙解决!
冬天的色彩 | 2020-7-31 12:26:07 | 显示全部楼层
自己顶一下!
冬天的色彩 | 2020-7-31 16:44:50 | 显示全部楼层
有没有哪个厂家做过这种结构的工件?
冬天的色彩 | 2020-8-1 12:03:45 | 显示全部楼层
没有人回答 :'
冬天的色彩 | 2020-8-1 16:34:23 | 显示全部楼层
wmy3518 发表于 2020-8-1 13:24
我们公司有这种类型的焊缝,定义为对接焊缝,如果端盖的厚度与管子的厚度相差不是很大的话,RT可以拍出合格 ...
RT检测试过了,有一部分漏检,检不全。
请教:UT检测能否按L型焊接接头去检?
我也感觉是L型  详情 回复 发表于 2020-12-8 13:51
冬天的色彩 | 2020-8-1 16:41:38 | 显示全部楼层
稍后上传射线拍片图片
