[请教] 厚板焊接问题
查看6095 | 回复4 | 2019-11-18 19:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q345GJC-Z25,80mm钢板,H型柱,V型坡口,一边大,一边小。焊前直探头,斜探头分别对探头移动区进行检测,未发现超标缺欠。焊后用斜探头进行检测时,距焊缝60-80mm,深度32-36mm处(大坡口侧)发理缺欠,整个一条线上都是,刨开磁粉探伤,母材沿宽度方向开裂。两个构件,四条焊缝出现同样问题,为什么会这样?恳请专家
高者自清 | 2019-11-18 20:33:26 | 显示全部楼层
为什么缺欠会出现在这个位置,之前为什么检不出来?
杨会敏 | 2020-2-2 10:06:14 | 显示全部楼层
有无示意图
大眼 | 2020-2-5 14:16:02 | 显示全部楼层
[b][b]是横向裂纹吗?如果是,用高一级别的焊丝或焊条焊接,且焊前加热200度,焊后保温!
