[请教] TOFD检测发现整道焊缝出现缺陷信号是什么原因
查看10434 | 回复6 | 2019-10-14 18:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测的是水电压力钢管纵缝,Q345R材质,埋弧焊,TOFD检测时发现整道焊缝都有图谱所显示的缺陷信号,且都在一层。之前也遇到过,很肯定是母材里面缺陷,超声没有信号反射波,TOFD在母材上拉也有缺陷影像,后来还专门拍了片子,母材和焊缝未发现缺陷。焊缝是符合标准的,可是TOFD检测标准不适用于母材缺陷,所以不好评判是否合格。所以想请问这是因为母材有什么缺陷才会导致这样的影像,此类缺陷是怎么产生,另外业主叫我们拿个建议,该节管子是否能用。
yanghaiquan | 2019-10-16 12:57:56 | 显示全部楼层
1、在邻近异常焊缝的母材区域使用TOFD扫查母材(声束不通过焊缝),将母材图谱与焊接接头图谱相比较,确认信号相关性;2、按照设计要求或相关标准要求对钢管进行无损检测复验,以确认管材本身符合设计要求;3、证明非相关信号来自于母材且母材复验结果为符合要求时,对焊接接头TOFD图谱中的非相关信号予以放行。
杨会敏 | 2019-10-16 23:46:04 | 显示全部楼层
用TOFD在母材上做,看母材上是否有显示
NDE1121 | 2020-1-26 18:16:49 | 显示全部楼层
看图谱应该是中厚板母材不好,焊接导致一定偏析,所以都在一个层面上。爆开后很难发现缺陷,有个别小的气孔
杨会敏 | 2020-1-27 09:50:07 | 显示全部楼层
在某一层面的疏松类缺陷
杨会敏 | 2020-3-2 23:54:17 | 显示全部楼层
用直探头扫查母材,看看有无分层或疏松类缺陷,这个TOFD不好判别
杨会敏 | 2020-5-11 20:01:53 | 显示全部楼层
某一层的小缺陷,疏松或小夹杂物
