无损检测X射线数字成像系统
查看4323 | 回复3 | 2019-6-25 09:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
便携式X射线数字成像系统可配置不同的X射线机,满足多种检测样品和不同检测领域。相比传统的X射线机和放射源检测,便携式X射线数字成像系统拥有超大尺寸的成像工业平板探测器,满足多种样品检测需求,检测图像实时传输呈现在电脑上,实验结果可以保存和打印,图像可以长期保存,图像高清不失真。图像处理软件可以对被测样品图像增强、降噪、放大、平移、旋转、正负片、窗宽窗位调整、亮度对比图调整、伪彩、浮雕等。
联系电话:18700442184同微信
便携式X射线数字成像系统特点:
1,外形小巧便携,同时具备显著的穿透能力;
2,所有附件集中在一个包装内,非常便携,适合野外工作探伤;
3,成像面积大,可满足多种样品无损检测;
4,成本低,无需耗材,节省人力和成本;
5,操作简单,无需复杂的人员培训;
6,不含有害和危险物质,无需担心运输问题;
7,多次曝光降噪通过多次相同条件的曝光,叠加合成图片,消除随机噪声,提高图像的信噪比 。,8具接功能,对于大尺寸工件,可实现无缝拼接,分段拍摄全景呈现。
8、支持后期图像数字放大无失真,观察缺陷细节;
9、灰度对比度多档预制保存,一键调整图形,评片时视觉效果直观;
10、软件配置用于采集与分析射线照片;
11、软件支持用户二次开发不同应用。
12、电力耐张线夹检测专用界面,线路号、塔杆号、回路、分裂数报告简单易用。
13、存储:探测器内部含有存储单元,可脱离工作站独立工作,可存储图像不少于150幅
14、校正:探测器内置校正文件,可便于现场校正使用
15、预览方式:可通过手机、平板电脑的通用网络浏览器预览并共享图像
16、 防护等级:最高可达IP67(可提供第三方测试报告)
17、柔性TFT衬底,现场使用免于意外机械损伤。
便携式X射线数字成像系统应用领域:
  石油管道检测,铸造检测,焊缝检测,电力系统(耐张线夹,电力金具,GIS设备等)等等各种无损检测领域。
技术参数:
型号
ATAL 2929N
ATAL 4343N
传感器
非晶硅amorphous silicon active TFT/diode array
闪烁体
硫氧化钆 GOS,碘化铯 CsI
硫氧化钆 GOS,碘化铯 CsI
像素矩阵
2048*2048
3072*3072
像素区域
287*287mm
430*430mm
像素间距
140um
140um
空间分辨率
3.6 IP/mm
3.6 IP/mm
能量范围
20KV-330kv
20KV-330kv
动态范围
16bit
16bit
动态级别
ADC16bit
ADC16bit
尺寸
320*320*15mm
456*460*15mm
超窄下边框
3mm
3mm/8mm
重量
<2.9KG
<6.8KG
外壳
aluminum
Aluminum&carbon
防护等级
IP-65 rated
IP-65 rated
无线标准
Gigatit WIFI 802.11AC
应用案例:
1712154003 | 2020-9-7 10:44:28 | 显示全部楼层
现成单位诚聘各类无损检查人员、TOFD、气瓶检验员、电梯、起重机师、员兼职。可不要求社保,证书闲置的可联系电话178 8234 8910  叶工
小李广 | 2020-9-11 11:59:28 | 显示全部楼层
有数字成像考试资料吗
X射线实时成像 | 2020-10-12 13:55:40 | 显示全部楼层
放一些产品的图片和X射线数字图像,更方便学习合作。
专注与无损检测领域,提供解决方案、设计、生产和销售。手机微信号:15366472163 ...
