太赫兹非接触检测
查看11949 | 回复0 | 2019-5-13 12:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
太赫兹波,又称亚毫米波、T射线、T波,是在300千兆赫至10太赫兹(1 THz=1000 GHz)赫兹)之间的频段内的电磁波。太赫兹波段的辐射波长在30微米到1毫米之间。这就是为什么它们也被称为亚毫米波的原因。
太赫兹辐射位于微波和红外光谱区域之间,它与这些区域电磁波都有一些共同的特性。像红外光一样,太赫兹波可以从发射器直接传播到接收器,并通过光学元件进行控制。另一方面,像微波辐射一样,它们是非电离的(它们没有携带足够的光子能量来电离)。可以穿透各种非导电材料。例如衣服、皮肤、纸张、纸板、木材、塑料、陶瓷等,而太赫兹波扫描仪则不能穿透金属、水和液体。
太赫兹技术是一种新兴技术,用于医疗,生物医学,安全,航空和材料表征等不同应用。该技术的主要应用是陶瓷,复合材料和介电材料的材料厚度和密度测试。这种太赫兹无损检测是工程师对工业产品进行质量控制的很好工具。航空航天和石油天然气设备测试市场的需求增长主要受北美地区的推动。由于越来越多的汽车和航空制造商,亚太地区预计将在未来几年见证最庞大的市场。此外,政府在航空航天和国防领域积极重视研发活动也是欧洲市场增长的关键因素。全球最具潜力和发展中国家的亚太地区将在下一个预测期内占据第二大市场份额。由于工业化的快速发展以及未来燃油效率高的石油和天然气制造市场需求的增长,亚太地区预计将为该产品提供巨大的增长空间。
太赫兹检测的点:
太赫兹辐射不是电离的,因此操作者不需要防护,非常安全;可实现非接触式检测 ;仅在单侧就能完成检测(反射模式);便携式技术,可用于现场检查大型工件 ;分辨率高,0.3 THz太赫兹波在真空中的横向分辨率为1毫米 ;快速数据采集,采集速率高达10 kHz ;可以穿透介电材料(玻璃纤维增​​强塑料,陶瓷,纸张等)。
