请教一下:焦距及几何不清晰度的标准要求
查看13107 | 回复2 | 2019-5-11 16:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈老师好:请教一下:今天我们单位来了个检查RT的老师,指出了好多问题:
1.小径管双壁双影透照的焦距必须大于700mm,不满足700mm就不验收;
2.只有焦距大于700mm,才能满足几何不清晰度要求。
我在NB/T47013.2-2015标准上没找到相关内容,现标准对检测,源到工件表面的距离f有控制。
我认为小径管双壁双影椭圆透照、双壁单影,只要满足最小焦距的限制、满足黑度、灵敏度的要求,就能满足标准要求,对不?
  NB/T47013.2-2015,没找到相关几何不清晰度的要求,真心请教  谢谢
zongjian6498 | 2019-5-13 08:36:24 | 显示全部楼层
NB/T47013.2-2015标准没有规定具体数值,其他标准、设计或者合同可以约定一个数值。5.7.6条款。你们设计是不是规定了最大值?
王绪军 | 2019-5-20 15:44:07 | 显示全部楼层
a ) X 射线透照焦距为 700mm 时, A 级、 AB 级曝光量不宜小于 15mA •min, B 级曝光量不宜小
于 20mA •min. 当焦距发生改变时可按平方反比定律对曝光量进行换算.
b ) 小直径管采用椭阅成像或垂直成像透照,焦距为 700mm 时,曝光量宜控制在 7.5mA . min 以
内, 且笛管子内壁轮廓应清晰显示在底片上。当壁厚大于或等于 8mm 时,应按照 4.3 .6.3 的要求
执行;如选用 X 射线在保证穿透力和检测范围的前提下 , 焦距为 700mm 时曝光量可大于
7.5mA. min,管子内壁轮廓应清晰显示.
