[官方发布] 特种设备无损检测技术优秀论文评选公示(9)
查看4970 | 回复0 | 2019-3-19 10:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
(分批公示特种设备无损检测技术优秀论文的题目、作者和摘要。公示次序按电子稿接收排序)
104探空飞梭”游艺机钢丝绳在线检测和评估的解决方案
许建芹  黄凯 徐海慧  董信华
江苏省特种设备安全监督检验研究院
上海且华虚拟仪器技术有限公司
摘要:“探空飞梭”游艺机的安全直接关乎游客生命,其中的钢丝绳又是“探空飞梭”安全的最关键部件之一。本文通过实践提出了依据科学标准,应用先进仪器定期在线检测钢丝绳的解决方案。这将为特种设备基于科学仪器的监督检验、风险评估和建立预警系统提供示范和参考。
关键词:特种设备,探空飞梭,钢丝绳,在线检测,解决方案
104Solutions to Online Testing and Assessment of Wire Ropes in Amusement Machine “Sounding Shuttle "
Xu Jianqin  Huang Kai  Xu Haihui  Dong Xinhua
Special Equipment Safety Supervision Inspection Institute of Jiangsu Province
Shanghai Qiehua Virtual Instrument Technology Co,Ltd
ABSTRACT:The safety of amusement machine “Sounding Shuttle” is directly related to tourists’ life, in which wire ropes are one of the most critical components. Solutions which are according to the scientific standards to regular online test wire ropeusing advanced equipments is put forward in this paper.This provides a reference for special equipment, based on scientific instruments of supervision and inspection, the risk assessment of special equipments and the establishment of early warning system.
Key Words: Special Equipment, Sounding Shuttle, Wire Ropes, Online Testing,  Solutions
105无损检测标准法规及文献管理系统
曾德程  王春强
(广西壮族自治区特种设备监督检验院,广西南宁,530219)
摘要:通过excel函数与公式制作无损检测标准法规及文献管理系统,能根据个人要求方便而快速的制作管理系统,能大大提高工作学习的效率。
关键词:无损检测 标准法规 管理
105Zengdecheng  Wangchunqiang
Abstract: Usling excel’s function formula made ​​with NDTstandards and documentation management system, can greatly improve the efficiency of learning.朗读显示对应的拉丁字符的拼音
Keyword: NDT  management standard   regulation
106关于胶片放置方式对小径管环焊缝椭圆成像及缺陷检出率影响的两个实验
韩立柱  王忠民
(济南市锅炉压力容器检验研究所)
王琳  梁玉梅  梁玉峰
(山东科捷工程检测有限公司
摘要:本文介绍了小径管环缝探伤胶片平面式和包裹式两种放置方式对双壁双影椭圆成像的影像长度及缺陷(Φ2通孔)检出率的两个实验结果,得出了“小径管环缝探伤双壁双影透照时,胶片采用包裹式放置缺陷检出率优于平方式布置”的结论。
关键词:小径管环焊缝探伤  双壁双影  胶片放置方式
106TWO EXPERIMENTS OFTHE ELLIPTICAL IMAGING AND THE DETECTION RATE OF DEFECTS ABOUT THE WAY PLACED OF THE FILM ON SMALL-DIAMETER TUBE WELDS
Han lizhu    wang  zhongmin (Jinan boiler and pressure vessel inspection and research institute)
Wang lin  liang yumei  liang yufeng(Shandong kejie ingineering testing Co.Ltd)
ABSTRACT: This paper introduced two experimentsthe of double wall and double shadow elliptic imagery length and defect ( Ø2 through hole ) detection rate of small-diameter pipe welds detection of the two different placement way of film for plane type and packaged type . Obtained the conclusion  " when using double wall and double image transmission for small-diameter tube welds testing, it is better that the defect detection rate with packaged type placement of the film than that with flat type".
KEY WORDS: small diameter tube weld testing  double wall and double shadow   film placement type
107管道对接环焊缝DR平板中心曝光法透照图像变形问题
张宏亮
(廊坊北检无损检测公司,河北廊坊 065001)
摘要:为了解决DR平板射线照相中因不同部位放大率不同导致的图像几何变形失真,推导了适合于平板不同位置的放大系数计算的通用公式,对放大系数及其变化规律进行了研究,并通过实例计算对公式进行了验证,提出了解决图像变形的一个途径。
关键词:管道焊缝 DR平板 射线照相 图像变形
107The discuss girth weld pipe docking DR flat panel center exposure method radiographed image deformation problems
Zhang Hong Liang
(Langfang North Non-destructive Testing Company , Hebei langfang,065001)
AbstractIn order to solve the DR flat panel radiographic image geometric distortion due to different parts of the amplification factor derived for different locations in the flat universal amplification factor calculation formula and its variation on the amplification factor was studied. Through calculation of equations are verified on the formula, and puts forward a way to solve the image distortion.
KeywordsPipeline;Girth weld; DR flat panel; Radiographic;Image deformation
108LM231在管道爬行器电池电压控制中的应用
张宏亮
(廊坊北检无损检测公司,河北 廊坊 065001)
摘要:为了实现管道爬行器电池电压实时测量与控制,防止电池过度放电造成电池寿命极大缩短,本文介绍了一种应用LM231 V/F转换器实现电池电压测量的方法, 完成的电路包括硬件电路和软件测控程序。通过使用,具有硬件简单, 测控方便,在高电压、大电流等强干扰的恶劣工作环境下能稳定工作。
关键词:X射线 管道爬行器 电压控制 V/F转换器
109磁粉检测在压力容器检验中的运用
王琪 郭守帅 黄涛
(河南石油勘探局压力容器检验所,河南南阳  473132)
摘 要:本文介绍了磁粉检测的原理、特点及在压力容器定期检中的应用方法,阐述了磁粉检测在压力容器定期检验中应注意的问题。
关健词:压力容器;定期检验;无损检测;磁粉检测
109Magnetic powder detection in pressure vessel inspection application
WangQi  GuoShouShuai  HuangTao
(Henan Oil Pressure Vessel Inspection Survey, Henan Nanyang 473132)
Abstract: this paper introduces the principle of magnetic powder detection in pressure vessel, characteristics and the application method of regular inspection, expounds the magnetic powder detection in pressure vessel inspection regularly problems that should be paid attention to.
Keywords: the pressure vessel, Regular inspection; Nondestructive testing; Magnetic powder detection
110压力容器氢致开裂的相控阵检测及监控
富阳1  李绪丰2
1 广东省中山市特种压力容器检验所
2 广东省特种压力容器检测院
摘要在临氢以及湿硫化氢环境下运行的压力容器,可能会产生氢鼓泡或氢致开裂。由于钢材内氢气的聚集,造成钢材发生HIC,有时HIC呈阶梯状分布,开裂处表面鼓起表现为HB。初期HB有时鼓包不明显,易被漏检。将HB或HIC误认为是夹层,是危险的。利用超声相控阵,可以检测和监控大量氢致开裂。经解剖,证实了超声相控阵检测和监控氢致开裂的准确性。给出了相控阵检测具体参数,包括仪器、探头、试块、灵敏度、扫描深度、显示延迟、水平图像中心、发射脉冲宽度、重复频率、发射电压、扫描类型、扫描波形、焦点深度、角度、孔径等具体仪器设置。
关键词压力容器;氢致开裂;超声相控阵;检测;监控
111PE二次注塑电熔套管焊接超声相控阵研究
富阳
广东省中山市特种设备检验所,广东中山,528400
摘要:二次注塑PE管电熔套管焊接前后的超声反射体有变化,超声相控阵检测PE管电熔接头焊接过程,可以发现二次注塑PE管电熔套管焊接过程的熔解特点和相控阵图像特点,利用相控阵图像分析焊接过程和结果,与解剖结果一致。
关键词:超声,相控阵,PE管,聚乙烯,电熔接头,电熔套管,二次注塑
112渗透检测中裂纹的斜楔模型研究及应用
富阳
广东省中山市特种设备检验所,广东中山  528400
摘要:建立了裂纹斜楔模型,通过实验发现并不存在平衡状态,亚平衡状态后渗透剂继续渗入裂纹内部。常规检测方法,在渗透剂到达亚平衡状态后,裂纹开口处缺少渗透剂,渗入量不足,易造成检测失败。采取措施后,可以提高渗透剂渗入量,提高缺陷检出率。
关键词:渗透检测;NDT;无损检测;无损探伤
112Key words: penetration testing; NDT;NDE
113使用洗洁精作为耦合剂的危害研究
富阳
摘要:在超声波测厚和超声波探伤中,不少检验检测人员使用洗洁精作为耦合剂。进口超声波耦合剂和国产超声波耦合剂对钢材无明显腐蚀,作为耦合剂使用的洗洁精对钢材有腐蚀,对仪器有腐蚀,对人体有伤害,易引起皮肤损伤,所以不应使用洗洁精作为耦合剂。
关键词:皮肤失水量;洗洁精;耦合剂;超声;测厚
114狭小空间内渗透检测研究
富阳
摘要:常规方法很难对小径压力容器及接管内表面进行检测,通常利用超声波在外壁对内壁检测,这种方法灵敏度不高,缺陷显示不直观,不锈钢设备等情况甚至几乎不能检测。渗透-工业内窥镜检测法(PT-IE法)结合渗透检测和工业内窥镜检测,即进行渗透检测时检测过程和结果依靠工业内窥镜观察。PT-IE法对缺陷有放大作用,灵敏度较高,适用于铁磁性材料和非铁磁性材料的不规则狭小空间内表面检测。介绍如何选择表面检测方法和材料选择,介绍荧光水洗渗透检测过程和检测要点,包括水洗、非干粉的溶剂悬浮显像剂使用、黑光灯使用、确定观察时机、辨别相关显示和非相关显示等注意事项等。通过实例,将PT-IE法发现的裂纹缺陷和解剖后的实际缺陷进行对比。
关键词:PT-IE;压力容器;荧光;渗透检测;内窥镜
114Abstract: The conventional method,such as ultrasound testing,is difficult to test the inner surface of pressure vessels and tube. Penetration testing - industrial endoscope test (PT-IE) can test the inner surface. The process and observation results of penetration testing depend on the industrial endoscope. Describes how to choose the surface detection methods and material selection on the process of PT-IE. Through example, cracks that was found by PT-IE have confirmed after compared the actual anatomical defects.
Keywords: PT-IE; pressure vessel; fluorescence; penetration testing; Endoscopy
115在用高温高压染色机的荧光水洗型渗透检测
                           ----在用高温高压染色机的无损检测
富阳
广东省中山市特种设备检验所
摘要:大量高温高压染色机存在安全隐患,裂纹的检测是检验的重要内容。在用染色机多采用射线检测和溶剂去除型渗透检测,不适于大批量快速检测。有的检验人员降低无损检测要求,甚至不进行无损检测。荧光水洗型渗透检测灵敏度较高,渗透液去除方便,可对多个部位同时进行大面积检测,速度快,周期短,检验批量大时效率高,适用染色机内外部各种形状、机构、尺寸的检测,无壁厚限制,挥发物较少,有利于检测人员健康,是在用高温高压染色机首选检测方法。给出实例,介绍渗透检测的重点部位分析这些部位产生裂纹原因,包快晶间腐蚀、应力腐蚀、缝隙腐蚀、疲劳裂纹。结合实践,介绍了检测14项检测要点,保障检测结果可靠。
关键词:染色机;荧光;水洗;渗透检测;染缸;无损检测
116渗透检测渗透液渗入速度拐点和提高渗入量研究
富阳
摘要:为了增加渗透液渗入量,建立了斜楔模型、实验和拐点理论,渗透液可以在裂纹长度方向,逐步沿着附加压强P较大方向渗入裂纹内部。渗入速度存在拐点,渗透初期渗入速度快,拐点后渗入速度缓慢。到达拐点后,裂纹开口处缺少渗透液,渗入量不足易造成检测失败。提高渗透液渗入量措施:浸泡施加渗透液;施加渗透液两次以上;在渗透液渗入裂纹内部后补充渗透液;施加和补充渗透液时,宜采用近距离垂直工件表面喷射渗透液,以上措施可提高缺陷检出率。
关键词:渗透检测;NDT
116Key words: penetration testing; NDT
117S-scan of ultrasonic phased array testing for electrofusion joints of polyethylene pipes
Yang Fu1, a, Kaiming Lin1, b, Hui Huang1, c, Weifeng Zhang2, d
1、Zhongshan Branch of Guangdong Institute of Special Equipment Inspection (GDSEI)
2、GH-Fusion Corporation Limited
A、email:ztjfy@163.com
Abstract: Electrofusion joint is used widely for PE pipes; the quality of the joint influences the safety of gas distribution system. Proven and reliable NDT technology of the joint is immature. The attenuation of ultrasound in PE is higher than for metals. Defects Include voids, cracks, bad fusion interfaces, dislocations of heating wires, could find be ultrasonic phased array testing. Examination time, surface of specimen, transducer, calibration block, resolution, examination range and couplant are recommend.
Key words: NDT, joint, polyethylene, PE
118采用声速法对高温部件进行定点测厚监测
富阳1  马池营2  孙云华2  黄抚生2  苗一2
1 广东省中山市特种设备检验所,广东中山 528400
2 中油抚顺石化设备检测监理研究中心,辽宁抚顺 113008
摘要:定点测厚是设备和管道腐蚀简单、可靠、通用、有效的监控手段。笔者结合多年定点测厚经验,分析了定点测厚和常规测厚的不同,分析了定点测厚精度要求高的原因,分析了高温测厚的难点在于声速的不确定性,提出与公式法不同的调整声速法。分析了两种方法的原理和各自的优缺点,介绍了两种方法共同用到的试块,讨论了高温试块的材料、表面粗糙度、面积、应力、均匀性、晶粒度及测厚仪检测下限、线性及气温等要点。分析了马弗炉内加热和电磁炉加热的缺点推荐了高温试块加热方法。
关键词:定点测厚;高温试块;超声波测厚;压力管道;压力容器;高温测厚
119超声波相控阵斜探头检测PE管电熔接头研究
富阳
广东省中山市特种设备检验所,广东省中山市,528400
摘要:超声波在聚乙烯中衰减系数比金属约高十倍或更多,给PE电熔接头超声波相控阵检测带来困难。衰减与频率成正比,从本质上讲,这意味着对于许多实际应用中,超声波相控阵检测仅限于使用2.5MHz等较低频率,以期在典型厚度的聚乙烯达到足够的分辨率和敏感性。PE管内缺陷包括孔洞、裂缝、未融合、异物、加热导线脱位等,有的部位不易使用直探头等检测方法,斜探头相控阵检测是可行的。在测试中使用采用较低的频率,典型缺陷在图像中被明确表示。超声波相控阵检测,可以在短时间内实现快速检测,不会造成重大工程延期,同时还可以在埋管之前控制融合质量。超声波相控阵检测方法可以与传统的超声波技术结合。研究了时机、分辨能力、探头频率、试块、检测范围和耦合剂等。
关键词:无损检测,聚乙烯,相控阵,超声波,电熔连接
120复合板压力容器裂纹的无损检测
富阳
摘要:在用复合板压力容器焊接接头内存在多种材料和组织,不易用常规方法检测,奥氏体复合板焊缝磁粉检测发现的非相关显示易被判断为相关显示。以实例提出综合磁粉检测、渗透检测和超声波检测分析复合板焊接接头裂纹的方法。结果显示,复合板复层焊接接头产生相关显示,过渡层焊接接头产生非相关显示。复合板焊接接头内可能产生非相关显示的异种钢焊接包括过渡层与基层、过渡层与复层、过渡层与基层焊接接头、过渡层与复层焊接接头等,应综合各检测方法的优点和局限性,取长补短,综合判断,防止单一检测方法的误检。
关键词:复合板;磁粉检测;渗透检测;超声波检测;裂纹
120Abstract: There are various materials and structure in compound board welded joint. It is uneasy to detect by usual methods. Unrelated display is liable to be misjudged into related display. A method integrated by magnetic particle Inspection, penetrated inspection and ultrasonic inspection was put forward. The results showed that related display was found in layer welded joint of compound board, and unrelated display was found in dissimilar steel transition layer welded joint. Various inspection methods should be considered in case of mistake caused by single method.
