[官方发布] 特种设备无损检测技术优秀论文评选公示(5)
查看4902 | 回复0 | 2019-3-19 10:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
(分批公示特种设备[color=rgb(68, 68, 68) !important]无损检测技术优秀论文的题目、作者和摘要。公示次序按电子稿接收排序)
057超超临界锅炉螺旋管圈水冷壁检验技术研究
严祯荣  罗晓明  韩军  曹锋
(上海市特种设备监督检验技术研究院,上海,200062)
摘要: 结合螺旋管圈水冷壁的结构特点和变压运行的特殊要求,分析了设计、制造和安装过程中容易留下的安全隐患。有针对性地提出在设计、制造和安装过程中如何运用合适的检验技术,建议运用设计文件鉴定、通球和内窥镜联合检查技术、file:///C:/Users/SAMSUNG/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-15896.png射线检测技术和TOFD检验技术。
关键词: 螺旋管圈水冷壁,变压运行,水动力不稳性,烟温偏差,file:///C:/Users/SAMSUNG/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-28095.png射线检测技术,TOFD检验技术
【057】Research on inspection technology of helical tube circle of water-cooled wall of Ultra-supercritical boiler
YAN Zhen-rong   LUO Xiao-ming  HAN Jun   CAO Feng
Shanghai Institute of Supervision & Inspection Techniques for Special Equipmentshanghai 200062
Abstract: Combined with structure features of helical tubes circle of water-wall and special request under operating pressure mode,analyzes there are the main safety hidden trouble during the design ,manufacture and installation. Pertinently put forward how to use the appropriate inspection technology during the design, manufacture and installation process, it was recommended that the appraisal of design document,the ball passing test joint with endoscopy inspection technology,file:///C:/Users/SAMSUNG/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23379.pngradiographic testing technology and TOFD inspection technology should be used.
Keywords: helical tube circle of water-cooled wall,variable pressure operation,hydrodynamic water power instability , smoke temperature deviationfile:///C:/Users/SAMSUNG/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4270.pngradiographic testing technology ,TOFD inspection technology
058吊车梁T型角焊缝超声波探伤探头选择及探伤要点
深圳市中昌检测技术有限公司
蔡昭良   彭华   唐池
摘要:通过对超声波探头分析选择、扫描速度、灵敏度的调节、扫查方式选择及缺陷的判定等方面来介绍吊车梁T型角焊缝的超声波探伤方法的要点。
关键词:T型角焊缝;探头;仪器调节;缺陷判定
059焊工板状考核试件支架在X射线检测中的应用
深圳市中昌检测技术有限公司
蔡昭良  彭华  唐池
摘要:介绍焊工板状考核试件支架的设计、各尺寸的确定及周向X射线探伤机配合使用的优点。
关键词:支架设计   X射线检测    配合使用
060焊工管状考核试件X射线检测支架设计及应用
深圳市中昌检测技术有限公司
蔡昭良  彭华
摘要:简述焊工管状考核试件检测支架的设计,各尺寸的确定;周向X射线机对管状试件检测要点及支架与周向X射线机配合使用的优点。
关键词:支架设计   X射线检测    配合使用
061糖厂榨辊轴磁粉检测
深圳市中昌检测技术有限公司
蔡昭良  彭华
摘要:介绍在役糖厂榨辊轴在载荷及应力作用下容易形成缺陷的部位及利用磁粉检测发现缺陷的方法。
关键词:榨辊轴   应力   缺陷   磁粉检测
062压力容器筒身斜插管座角焊缝着色渗透探伤
深圳市中昌检测技术有限公司
蔡昭良  彭华
063聚焦线圈对X射线管电子束轨迹的纠正作用
张金光
(徐州东方工程检测有限责任公司 徐州  221008)
李冬雪
(丹东华日理学电气有限公司     丹东   118000)
马春青
(中国石油天然气管道局         廊坊   065000)
摘要:X射线管道爬行器在长输管道环焊缝射线检测中得到越来越广泛的应用。通过在西气东输二线大口径长输管道的应用,发现周向锥靶X射线发生器出现偏靶现象,以使周向上的X射线场强不均匀,拍摄的底片黑度差异大。针对这个问题,本文提出了利用聚焦线圈应用在周向锥靶X射线发生器中,以纠正电子束的轨迹。通过分析实验达到了周向上场强均匀的目的。应用在后续的长输管道射线检测施工中收到良好效果。
关键词:聚焦线圈  周向锥靶   场强
063Based on the focusing coil for X ray tube electron beam trajectory correction technology
Zhang jin-guang
(Xuzhou Oriental Engineering Testing Company   Xuzhou 221008,China)
Li dong-xue
( Dandong Huari Electric Company        Dandong 118000,China)
Ma chun-qing
( China Petroleum PiPeline Bureau          Langfang 065000,China)
Abstract:X ray  crawler in long distance pipeline girth welding seam X-ray detection is widely used. The second west to East Gas Pipeline Project of large diameter pipeline application. Discovery of circumferential conical target X ray generator partial target phenomenon. Cause on the circumferential X ray intensity inhomogeneity,Film densit difference. To solve this problem, Using the focusing coil used in the circumferential conical target X ray generator In order to correct the trajectory  ofelectron beam.  Through the analysis of the experiment . Circumferential field intensity reached the purpose of uniform. Application in the follow-up of the long distance pipeline construction in radiographic testing received good results.
Key words: Focus coil   Circumferential conical target   Field intensity
064中频便携式X射线探伤机
丹东奥龙射线仪器有限公司
李义彬
摘要: 该产品采用了新结构和新材料,将高压变压器的工作频率提高至中频。该设计不仅最大限度的降低了X射线发生器的体积和重量,还将仪器的最大透照能力相对于传统变频便携式探伤机提高20% 以上。同时,产品还采用了最新散热技术和移动电源(相应功率的发电机供电)作业方式,极大提高了产品适用范围。
关键词:中频,便携式,体积.重量,散热,透照力.
065双层罐底板结构立式储罐泄漏实验研究
赵力伟,刘富君,钱岳强
(浙江省特种设备检验研究院,浙江 杭州 310020)
摘要:为克服现有立式储罐及其检测方法存在的不足,提出了一种可实施泄漏在线监测的双层罐底板结构立式储罐方案,并搭建了一套实验系统。在此基础上,以93#汽油、柴油、水为泄漏介质,对发生在罐底板上的泄漏进行实验研究,验证了系统可靠性及灵敏性。并以93#汽油为泄漏介质,着重研究了泄漏位置及泄漏量Q对泄漏扩散的影响规律。结果表明,对于相同的泄漏量,罐底中心处的泄漏扩散快,最易被检测到,而边缘处最不易被检测到;而发生在同一位置处的泄漏,其管路中φ值随泄漏量的增大而增大。研究结果对于促进双层罐底板结构立式储罐的国产化进程具有重要意义。
关键字:储罐;双层罐底板;泄漏扩散;实验研究
066磁通量传感器在缆索、锚杆监测中的应用
刘文峰 兰成明 刘付鹏 王辅宋 刘军 任国强 杨松远 邱峰
(江西飞尚科技有限公司 南昌   江西;北京天丰磊科技有限公司 北京)
摘要:缆索、锚杆是桥梁和岩土工程的重要受力构件,有效地监控、监测其在施工和使用期间的受力状态极为重要。基于磁弹性效应原理的磁通量传感器可以有效地测量缆索和锚杆的内力,是一种新的无损检测技术。文中对磁通量传感器的原理和性能进行了详细研究,详细介绍了我公司磁通量传感器的性能指标、技术参数及适用范围。
关键词:缆索;锚杆;磁通量传感器;监测
067客运索道钢丝绳电磁检测缺陷定性和定量
吴昆龄  陈德俊
(云南省特种设备安全检测研究院  云南  昆明   650228)
摘要:电磁检测是目前检测钢丝绳最简便、最可靠的方法,而永磁体磁场又是较为稳定的磁场,能检测出稳定清晰的缺陷信号。本文结合实际检测记录图及数据,对缺陷信号进行定性和定量分析,确定钢丝绳金属断面的缩小值、断丝的局部聚集和断丝的增加率。
关键词:钢丝绳检测  缺陷  定性  定量
067Qualitative and Quantitative Analysis of Defects on Passengers Ropeway Steel Wire Rope Electromagnetic Examination
Wu Kun Ling       Chen De Jun
(Yunnan Province Special Epuipment Safety Inspection and Research College,Kunming,650028)
Abstract : The method of electromagnetic Examination is the easiest and most reliable used presently for testing of the steel wire rope, and the more stable magnetic fields of permanent magnet can be used to detect the stable and clear signal of defects of the steel wire rope. By integrating the test records and data, qualitatively and quantitatively analyzing the test signal, this paper will confirm the percentage reduction of area of the steel wire rope, partial aggregation of broken wire and rate of increase of broken wire.
Keywords:  Steel wire rope rope ExaminationDefectsQualitativeQuantitative
068欧美最新X射线衍射残余应力测定技术及标准介绍
赵琅1,施新华2
摘要: 最新的欧盟X射线衍射残余应力测定标准EN15305-2008和美国标准ASTM E915-10明确要求采用不假定剪切应力为零的完整应力方程和椭圆拟合方法, 否则会出现“系统误差”。用于拟合的sin2ψ值在正负ψ方向上最少需测量7个,建议做9个以上。测定钛合金材料残余应力时用铜靶X射线管,如用其它靶材需考虑X射线穿透深度不同带来的与标准方法的差异。应选择高能量分辨率、不易产生X射线辐射饱和的探测器。无应力铁粉测定的精度要求为正常±6.9MPa, 最大±14MPa。
关键词:标准、残余应力、剪切应力、X射线衍射
069一台尿素合成塔的无损检测方法探讨
刘怿欢,姜斌,牛卫飞
(天津市特种设备监督检验技术研究院,天津,300192)
摘要:在一台厚壁多层包扎结构的尿素合成塔检测中,采用射线检测和超声波检测相结合的方法,检测出裂纹缺陷,从而消除了设备安全隐患。并总结了多层包扎尿素合成塔检验中,射线检测和超声波检测的优缺点。
关键词:尿素合成塔;多层包扎;射线检测;超声波检测
069Discussion of Non Destructive Testing on a Urea Reactor
Liu Yihuan, Jiang Bin, Niu Weifei
(Tianjin Specified Equipment Inspection Research Institute, Tianjin 300192, China)
Abstract: In the inspection of a urea reactor in service, two cracks inner were found using RT and UT methods, then the safety of the equipments were ensured. The merits and shortcomings of RT and UT are summarized in the inspection of a multi-layer bandage urea reactor.
Keywords: Urea Reactor; Multi-layer Bandage; RT; UT
070基于交变磁场测量技术的裂纹缺陷定量检测系统设计
史洪源 陈金贵
南昌航空大学   厦门艾帝尔电子科技有限公司
摘要:
071脉冲涡流成像检测技术的发展及应用
陈金贵
厦门艾帝尔电子科技有
