关于板材分层问题的评级
查看9459 | 回复3 | 2018-12-12 10:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,分层缺陷是由于板材的制造工艺问题而导致整块板材大面积的存在,那么,对于这种情况,应该怎么对该板材进行评级
哿嵿葒 | 2018-12-13 11:46:15 | 显示全部楼层
得看用什么标准验收,按照标准规定的尺寸进行评定
Zero | 2018-12-13 12:18:16 | 显示全部楼层
47013上是以Φ5的孔来对比,如果整体都小于Φ5,但是大面积都存在。
yanghaiquan | 2019-8-6 10:47:45 | 显示全部楼层
你说的是极端情况,而且大面积存在的单个当量小于φ5的密集缺欠,一定会影响到底波的波幅。按照标准要求使用底波波幅测定缺欠面积即可,如果按照标准要求测得的结果都合格。就没有问题。正常按照标准检测没有问题,除非你定性为危害性缺陷。
