[请教] 关于锅规无损检测选用方法和比例的问题
查看9060 | 回复2 | 2018-6-1 14:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下前辈,锅规TSG G0001-2012中,表4-1下的注中:壁厚小于20mm的焊接接头应当采用射线检测方法,壁厚大于或者等于20mm时,可以采用超声检测方法,超声检测仪宜采用数字式可记录仪器,如果采用模拟式超声检测仪,应当附加20%局部射线检测。
1、采用模拟式超声检测仪时,附加20%的RT会是出于什么考虑,为什么用数字仪器就不用附加
2、对于数字式仪器,会有可记录和不可记录的区分吗?数字式可记录仪器应当怎么理解呢?是不是便携式数字仪器就可以?
广华能儿 | 2018-6-4 10:44:26 | 显示全部楼层
个人理解:1. 模拟机对个人操作水平和经验要求更高,随之而来的检测不确定性更大;2. 可记录的超声,在当前条件下,应该指的是TOFD和相控阵。带有波形记录功能的数字机,严格意义上不属于可记录的超声。
高山仰止 | 2018-6-4 14:50:19 | 显示全部楼层
广华能儿 发表于 2018-6-4 10:44
个人理解:1. 模拟机对个人操作水平和经验要求更高,随之而来的检测不确定性更大;2. 可记录的超声,在当前 ...
受教了,感谢
