[分享] 俄罗斯发明核反应堆无损检测新方法
查看20664 | 回复5 | 2017-12-26 11:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
据sputniknews网站近日报道,莫斯科国家核研究大学(MEPhI)的研究人员近期新开发了一种电分析无损检测技术,并且应用在模拟环境中,能有效诊断核反应堆中存在的潜在问题。这种新技术的核心是基于“扫描接触电位测定法”。
莫斯科国家核研究大学(MEPhI)开发的用于核反应堆质量保证的新型无损检测(NDT)方法,使人们有可能发现反应堆结构的潜在弱点。开发者称,现在已经在位于莫斯科附近的小城杜布纳的联合核研究所IBR-2脉冲反应堆进行了成功的测试。新的电分析无损检测方法能够在接近核材料实际工作条件的情况下对核反应堆进行有效的诊断。
MEPhI大学的研究人员指出,扫描接触电位测定法的主要优点之一是其测量系统的传感器非常小(约1~2毫米),因此几乎可以放置在任何地方,包括人们难以进入的地方,如对焊接头等处。此外,有了这项新技术,人们就有可能在裂缝开始形成时,以及反应堆所用材料的其他弱点方面得到有关它们的信息。该方法可发现反应堆钢材料的疲劳裂纹,并预测裂纹将出现的位置。例如,在试验过程中,在测试样本发生破损前三小时,研究人员利用新技术在2毫米深度发现了一个100微米长的疲劳裂纹的形成。”
据该项目的一位负责人称,已有核能公司对这项新技术产生了兴趣,并已在罗斯托夫核电站成功地进行了测试。MEPhI大学正准备为该方法申请一项国际专利。
原文来源:sputniknews
译者:核信息院  王兴春
转载出处:国防科技信息网
小泥鳅丶 | 2018-1-11 23:41:48 | 显示全部楼层
新人报道顶个贴!!!
岩联技术 | 2018-1-19 17:09:08 | 显示全部楼层
基桩动测仪、声波检测仪、勘察测试仪、多通道超声测仪
一站式解决方案,咨询方案设备服务合作
多项国家专利技术,全球领先的检测设备与监测系统方案提供者
上海岩联工程技术有限公司
杭州戬威机电 | 2018-3-22 10:26:11 | 显示全部楼层
很不错的文章!GOOD
