[请教] 超声检测时距离波幅曲线如何制作?
查看51363 | 回复32 | 2017-9-18 17:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱弱地问一下,一般来讲20mm的工件,超声检测时距离波幅曲线要做到40,
那么40mm的工件是不是要调到80呢,
80mm的工件是不是要调到160mm呢?
如果超过50mm的工件要调到两倍的厚度,是不是做80mm的曲线,要用CSK-IIA-3试块呢,标准要求CSK-IIA-2就可以覆盖40-100的厚度了。
为人民服务 | 2017-10-22 20:12:03 | 显示全部楼层
电站锅炉厚壁管道居多,特别是超临界、超超临界锅炉,主蒸汽管道、过热器集箱、汽水分离器(汽包)等都是厚壁的焊缝,通常采用至少2种规格的探头进行一次波扫查,曲线深度一稍大于壁厚。用K1探头检查根部是否存在裂纹,K2探头检查是否存在焊接缺陷。配合MT检测焊缝外表面,管道、集箱表面焊缝出现裂纹的概率较低,曾经发现过一次。
学好无损检测技术,天天向上!
假面 | 2017-9-22 23:01:40 | 显示全部楼层
一般作到2倍板厚是考虑采用二次波检测,如果板厚太厚,应该考虑衰减问题、信噪比、灵敏度余量等,厚度太大可以考虑双面检测
zll226121 | 2017-9-19 16:46:55 | 显示全部楼层
用底面反射后再打到孔上 就可以做100+以上的距离波幅曲线了
wangjiabao | 2017-9-19 20:26:40 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,你理解歪了
zhishixiang | 2017-9-19 20:28:52 | 显示全部楼层
额。。。太厚的就是双面检测了。不需要做太深的孔
wangjiabao | 2017-9-23 07:04:38 来自手机 | 显示全部楼层
假面 发表于 2017-9-22 23:01
一般作到2倍板厚是考虑采用二次波检测,如果板厚太厚,应该考虑衰减问题、信噪比、灵敏度余量等,厚度太大 ...
要是管子,只能单面检测呢
假面 | 2017-9-29 16:47:37 | 显示全部楼层
没有这么厚的管子吧,假设真的有,上表面只能磨平余高,尽量去保证检测到,每种检测方法都有局限性,如果还是不放心,可以尝试多种检测方法结合的方式,如果管径足够大TOFD也是可以考虑的
wangjiabao | 2017-9-29 16:53:23 | 显示全部楼层
假面 发表于 2017-9-29 16:47
没有这么厚的管子吧,假设真的有,上表面只能磨平余高,尽量去保证检测到,每种检测方法都有局限性,如果还 ...
电厂的主蒸汽管有110mm的
wangjiabao | 2017-9-29 16:55:37 | 显示全部楼层
有些情况是弯头带直管段,有削薄,架子不易拉动和放置,另P91或者P92是高合金钢,现行标准不能覆盖。
哿嵿葒 | 2017-10-15 08:17:37 | 显示全部楼层
wangjiabao 发表于 2017-9-23 07:04
要是管子,只能单面检测呢
管子的话,如果管径小曲率的的话你就不要考虑二次波了,因为有曲率时二次波定位还是按照直线定位的,有误差
