趣谈 | “无损探伤”统一改称为“无损检测”好不好?
查看8134 | 回复12 | 2017-9-7 16:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
趣谈 | “无损探伤统一改称为无损检测好不好?
原创 2017-09-05 黄建明 航空无损检测( 安捷材料试验有限公司)
无损“探伤”其本意是不需要损伤工件就能为工件进行检测, 利用非破坏性的技术手段为工件进行检测, 及时地检测或者叫探测出工件的缺陷或者判断是否有隐患的损伤, 例如: 缺陷、裂纹、损耗和材料变质等。
NDTNDINDE、无损检测、非破坏检测、无损探伤都有同一意思。
为什么我们做无损探伤工作时却有时会把工件给真的“探伤”了呢? 即原本没有“伤”的工件在我们探伤后由于错误的判断认为需要判废和拒收。
例如: 令原本不需要返修的焊缝强行返修, 须知焊缝的返修本身就是对焊缝的一次损伤, 反而容易造成焊缝受伤, 如果返修不当造成二次缺陷, 结果反复探伤反复返修, 就更加伤害工件了。
为什么会造成这种不应该的判断错误呢? 有以下几个常见的原因:
1. 错误使用验收标准, 把严格的标准应用在要求不高的工件上, 例如:把 ASME 压力容器标准应用在普通钢结构上。
2. 探伤人员的技术水准差, 把小缺陷定量成大缺陷而判废。例如: 超声波探伤时, 其灵敏度设置过高和测长技巧错误, 把未超标缺陷错判成大缺陷而判废。RT 射線評判斷錯誤等也是常見的。
3. 把假缺陷和非相关缺陷当成真缺陷而判废。例如: 磁粉探伤时把磁导率不同形成的磁痕显示和紧密结构组合处的磁痕显示误判为裂纹。
4. 超声波探伤时用折射角 60°斜探头探测焊缝根部时, 把根部固有的反射回波误判为未焊透。
5. 超声波在工件内部形面反射时发生波型转换、脉冲重复频率设置不当、超声波探伤仪器性能失常......等等都会造成误判。
6. 探伤人员对被检测工件本身结构不了解而导致误判。例如: 将工件上固有的键 销、油孔、螺孔以台阶等等当成缺陷。
7. 人为因素造成的误判还包括职业道德层面的因素, 例如有意判废、公报私仇、 个人偏见、针对性挑剔、发泄不满、为个人利益不择手段等等。
如何防止上述情况发生呢?
只有通过不断地培训学习和实践来提高技术水平, 并且从中总结经验,同时 也要建立一个行之有效的规章制度, 例如: 第三方抽查和不定位不定期的抽查。
为了避免工件因探伤而受伤, 以后还是把无损探伤统一改称为「无损检测」好了。
------------End-------------
周天 | 2018-1-17 16:47:23 | 显示全部楼层
11111111111
周天 | 2018-1-17 16:47:31 | 显示全部楼层
111111111111111
周天 | 2018-1-17 16:48:05 | 显示全部楼层
111111111111111
周天 | 2018-1-17 16:48:16 | 显示全部楼层
1111111111111111111
周天 | 2018-1-17 16:48:27 | 显示全部楼层
1111111111
shiguanbaby63 | 2018-7-20 11:20:38 | 显示全部楼层
试管之路是辛苦,但坚持下来结果是让人幸福的,现在想起来还是要特别感谢安排我的顾问,人很好。真心给想了解试管的朋友们介绍她,她的薇是shiguanbaby63
当时只道是寻常 | 2019-12-16 10:06:59 | 显示全部楼层
11111111111
liuyx866 | 2020-1-21 09:08:58 | 显示全部楼层
22222222222222222
sdlylfb | 2020-5-5 09:41:47 | 显示全部楼层
还需要更完善的发展
