压力管道对接焊缝射线检测底片评定
压力管道对接焊缝射线检测底片评定
2017-7-19 18:55:57
如图所示,厚度为18mm的加氢装置压力管道,管道公称直径为168mm,采用γ源进行透照。
附图所示三张底片,均存在下列问题:1. 最小可辨认像质计丝号未达到47013的要求;2. 底片黑度尤其是远离源侧的焊缝黑度不足;3. 由于焊道较宽,远离源侧的焊缝已接近底片边缘。
个人对于此类射线底片的评定意见:1. 最小可辨认像质计丝号未达标,底片不合格;2. 底片黑度不足,底片不合格。
问题:1. 本人较少评定γ源拍的管道射线底片,导致此底片质量上的问题主要是客观原因还是主观原因?
2. 按照47013.2 5.12.6的规定,识别像质计的区域位于底片黑度均匀部位(邻近焊缝的母材金属区),但如果评定区存在图像质量较不理想的区域(例如上述接近底片边缘的焊缝),即使此区域的黑度达到要求,是否也会存在灵敏度不足的情况?
希望论坛里的各位老师批评指正。
杨会敏
2018-5-6 21:09:25
拍片时需注意对焦和角度
谢东冬01
2017-8-2 11:13:47
这很明显是焦距和透照角度的问题,也就是说透照焦距中心线和胶片切线不垂直,拍片人员注意下可以解决此类问题。
ylq962310719
2018-3-15 10:13:52
双壁单影 严格遵守标准要求的一次透照长度要求 分次透照
2018-3-16 21:17:10
说的有道理。
wwlchengfeng
2018-7-25 20:39:44
“双壁单影 严格遵守标准要求的一次透照长度要求 分次透照 ”支持,并在拍片的时候操作要得当,合理。
tangke7777
2019-8-27 15:53:28
学习学习,谢谢分享
司先生
2019-9-24 15:30:35
双壁单影,严格遵守标准要求的一次透照长度要求 ,分次透照。像这种透照厚度差大的情况,应增加透照次数,并注意焊缝余高是否过高,过高时应注意胶片是否与工件表面贴合紧密。仅供参考
杨会敏
2019-10-7 10:27:47
透照时对焦和贴片不准确
hd_cfr
2019-10-14 14:54:33
这个可以定义为废片!你的源应该时控制好一次有效长度(对焦);厚度差太大。
http://www.fendti.cn/static/image/smiley/comcom/2.gif
[url=http://www.fendti.cn/static/image/smiley/comcom/2.gif]http://www.fendti.cn/
广华能儿
初中
初中
, 积分 668, 距离下一级还需 332 积分
初中
