NB/T47013超声部分标准疑问
查看7992 | 回复7 | 2017-3-21 08:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥评为3级,还用超过曲线百分之50-100衡量,没看明白。谢谢解释。
大爱人间 | 2017-3-30 13:54:31 | 显示全部楼层
距离波幅曲线的50%~100%,可以理解为距离波幅曲线的-6dB~0dB,也就是比距离波幅曲线低-6dB和距离波幅曲线之间的区域。
假面 | 2017-3-21 08:13:28 | 显示全部楼层
超过线定III级,50%~100%用长度衡量,超过2/3T,且>150mm,III级
fc1234 | 2017-3-21 09:09:17 | 显示全部楼层
应该是距离-波幅曲线的50%-100%,就是小于等于距离-波幅曲线。
太阳岛 | 2017-3-22 10:05:42 | 显示全部楼层
我个人偏向这么理解,47013这个说的让人不理解
fc1234 | 2017-3-24 09:52:31 | 显示全部楼层
就是有歧义,等专家来解释
zcy001zcy | 2017-3-28 19:35:58 | 显示全部楼层
记录波幅在距离-波幅曲线高度50%~100%的缺陷,按表格评级
KPC905 | 2017-4-16 11:32:01 | 显示全部楼层
