实心轴【直探头径向检测】之底波灵敏度调节法 ...
[讨论]
2016-6-14 09:35:24
如题 第二版超声检测教材中写到:
底波调节法:当锻件检测部位厚度大于3倍近场区,且锻件具有平行底面
或圆柱曲底面时
,常用底波来调节灵敏度。
但是新版NBT47013中,关于锻件底面调节灵敏度的描述中删除了【
或圆柱曲底面时
】。新标准的描述是 【检测面与底面平行】
然而百度关于平行有下面的说法:
争议
[url=]
编辑
[/url]
其实,直线与曲面也是可以平行的,曲面与曲面也可以是平行的(这就如同平面与平面是可以平行的一样),当然曲线与曲线也可以是平行的。
有人认为曲线也可以平行,比如说同心圆,当然不止是同心圆,一般的曲线也可以平行。但有些人不是这样认为的。
实心圆柱体径向直探头检测时,其底面反射声压确实与同厚度大平底面反射声压一致,但在用圆柱底面调节灵敏度时,外表面圆弧对声波有发散作用,内圆弧底面对声波有聚焦作用,然而缺陷一般在工件内部,缺陷反射波并没有得到内圆弧底面的聚焦,因此此时用圆弧底面来调教灵敏度是否就存在灵敏度偏低的问题?
结论:必须用圆弧试块调节灵敏度?
请各位指教!尤其是关于声场在圆柱体内怎样分布?
灵敏度
检测
请教锻件检测工艺
锻件轴如何磁粉检测
正确选择和使用纵波双晶探头
卡通PPT-为什么管子管板角焊缝射线检测要做灵敏度鉴定试验
与西屋大咖聊聊有关核电站大修检测维护的那些事儿
探讨:超声检测的极限灵敏度为λ/2?
丁伟臣
2016-6-15 10:44:52
来自手机
在符合一点关系的前提下,可以采用底波进行灵敏度设定,但其与检测对象直径、现状和探头的近场长度有关!否则仅可采用曲面试块了!
Asher
33
高中
高中
, 积分 1359, 距离下一级还需 641 积分
高中
