讨论小结:罗先生可能很忙,我自己来作个小结吧。 问题1:交流磁轭法只能用于检测表面开口缺陷么? 答 案:答案应从该方法实际检测能力和规范标准规定两方面回答。本题暂只从实际检测能力上回答。 交流磁轭法实际可检测缺陷范围(能力)上看,同意jxtjndt朋友的意见: 《无损检测》杂志2015第12期,上海电气核电设备有限公司的许遵言高工写了一篇文章《磁轭法对近表面缺陷的检测出能力》中,提到磁轭法可检测表面开口缺陷或者是浅表面缺陷,检测(埋藏)深度为0.25-0.6mm。 笔者注:文章中的磁轭,就是交流磁轭;文章中的“浅表面”, 含义是:较浅的近表面。
问题2: ASME一2013 锅炉及压力容器规范 第V卷 无损检测 规定:交流磁轭法只能用于检测表面开口缺陷。请问:这一规定合理么? 答 案: 罗琅先生在上述规范中没有找到” 交流磁轭法只能用于检测表面开口缺陷” 的规定,或者说,没有发现ASME一2013 相关章节 有这样的规定。 我认为,退一步说,如果规范真有这一规定(即交流磁轭法只能用于检测表面开口缺陷,不能用于检测近表面缺陷,应用整流的触头法检测近表面缺陷),从严要求,也是合理的。不过,这样规定的缺点是,防止灼伤工件等操作,会麻烦了许多。
