焊缝交叉部位检测多宽?
[讨论]
焊缝交叉部位检测多宽?
2015-12-23 21:13:23
局部射线检查时,焊缝交叉部位必须射线检测。实际执行的是纵缝和环缝各拍一张底片。可是不同单位底片尺寸不一样,这个一张最小尺寸是多少?
比如2m长纵缝,20%射线检测就是400mm,两端各拍一张200mm底片即可。如果买的360*80底片,可将200mm外的缺陷咋办?
检测
磁场强度检测问题
汽轮机轴瓦如何检测
数字射线检测[RT(DR+CR)] 理论与技术研讨班的通知
请教锻件检测工艺
锻件轴如何磁粉检测
卡通PPT-为什么管子管板角焊缝射线检测要做灵敏度鉴定试验
与西屋大咖聊聊有关核电站大修检测维护的那些事儿
yangyunsanlp
2015-12-23 21:16:09
如10m环缝,用360*80底片拍三张即可(搭接标记可只留10mm?)。两个交叉部位各拍一张,剩下一张随机选位置抽拍?
2015-12-23 21:33:46
两端各拍一张200mm底片即可:这个说法错了。GB150规定最小拍片长度不得小于250mm。
200mm外的缺陷咋办:抽拍的功用这里就不说了,但要知道制造单位应对未检测部分的质量负责。
yangyunsanlp
2015-12-23 22:28:45
400大于250mm。
yangyunsanlp
2015-12-23 22:30:06
用小胶片满足要求,用360大胶片发现缺陷必须扩探,包括200mm以外的。
lq用不止步
2016-1-15 14:51:25
新手学习
yangyunsanlp
38
初中
初中
, 积分 466, 距离下一级还需 534 积分
初中
