[请教] NB/T47013——答疑解惑
查看45309 | 回复109 | 2015-10-1 21:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
答疑解惑专家名单:郑晖、强天鹏、朱从斌、阎长周(877910715)、许遵言、陈文虎、郭伟灿、范宇、邢兆晖
特种设备无损检测标准NB/T47013-2015已经发布。为更好地理解和执行该标准,本网站特开辟NB/T47013答疑解惑栏目,邀请部分标准主要编写人就NB/T47013.1通用要求、NB/T47013.2射线检测、NB/T47013.3超声检测、NB/T47013.4磁粉检测、NB/T47013.5渗透检测、NB/T47013.11衍射时差法(TOFD)超声检测等有关内容的提问答疑解惑。欢迎网友提问,有问必答。
评分
参与人数 7金币 +173 收起 理由
hance12 + 25 很给力!
丁伟臣 + 50 感谢分享~
可恶的逆风 + 1 对我很有帮助,谢谢咯~
wmxing + 20 我支持你~
天空 + 25 对我很有帮助,谢谢咯~
冰水凉 + 22 我支持你~
璎珞 + 30 很给力!
查看全部评分
光洁 | 2015-10-12 14:37:23 | 显示全部楼层
专家好!请问我单位制作的A级锅炉集箱:¢219或¢273(筒体),上面焊接的¢133或¢159(接管)的角接接头(安放式),按照哪部分要求进行超声波检测?因为根据TSG G0001-2012的要求,这样的角焊缝是按照NB/T47013来进行超声波检测的。
回复 支持 3 反对 0
18870 | 2015-10-5 13:19:21 | 显示全部楼层
NB/T47013.4中:4.12.4 反差增强剂
    为增强对比度,经标准试片验证显示合格后,可以使用反差增强剂。
    我们知道,如同本标准4.11.1条款中所说,标准试片是检验磁粉检测设备及磁粉和磁悬液的综合性能(系统灵敏度)。它不是检验被检工件的“检测灵敏度”,换言之,这个系统灵敏度与工件本身或工件的表面状态无关。
    使用反差增强剂后,应该说是改变了工件的表面状态或对比度,也就是它只与工件灵敏度或工件表面的磁场状况相关,而不是与系统灵敏度相关。试片验证显示合格后,就可使用反差增强剂无理论支持。
    因此本人觉得此处应该还是05版标准3.11.1条的规定更为符合磁粉检测的基本理论:如果被检工件表面残留有涂层,当涂层厚度均匀不超过0.05mm,且不影响检测结果时,经合同各方同意,可以带涂层进行磁粉检测。
   包括4.12.1条,对非导电涂层使用标准试片验证的作用及效力,也是同样一个道理,有同样疑问。
   若有不当之处请各位专家斧正。
回复 支持 3 反对 0
强天鹏 | 2015-10-2 09:29:42 | 显示全部楼层
jzxxs 发表于 2015-10-2 08:29
NB/T47013.2关于小径管环焊缝双壁双影必须透照3次和两次的规定是不是太严?现在焊接质量比以前好很多,是否 ...
JZXXS的问题很好,现答复如下:
1、标准没有说任何情况下小径管环向焊接接头必须透照2次或3次。请注意标准原文:“小径管环向焊接接头100%检测的透照次数:采用倾斜透照椭圆成像时,当T/ Do≤0.12时,相隔90°透照2次。当T/ Do>0.12时,相隔120°或60°透照3次。垂直透照重叠成像时,一般应相隔120°或60°透照3次。”,这里说的是,只有要求100%检测的情况,才必须透照2次或3次。如果不要求100%检测,就可以选择较少的透照次数,例如1次。NB/T47013.2的规定与前标准JB/T4730-2005保持一致,没有更严。
2、透照几次是由业主或设计单位选择的,如果认为现在焊接质量比以前好很多,可以不要求100%检测,这样透照次数就可以减少到1次。实际上如果改为抽检只透照1次,检测范围一般可以达到65-75%;在工艺上采取措施后检测范围甚至可以达到80-90%,是一种高效低成本方案。
3、对排管结构工件,业主或设计单位可以不要求100%检测,这样选择透照1次即可。如果业主或设计单位坚持要求100%检测,就要商量解决办法,可采取的办法包括:(1)修改工件结构,把间距增大;(2)采用其他检测方法取代射线检测,(3)采用其他检测方法作为射线检测的补充检测;(4)采用新的射线检测设备和工艺来保证100%透照;等等。
回复 支持 3 反对 0
zbliutm | 2015-10-10 06:29:31 | 显示全部楼层
国家能源局2015年4月2日  第3号 公告批准发布 NB/T 47013标准,并于2015年9月1日实施。
       一般新标准实施都有一个过渡期的通知,而该标准至今没看到有关过渡期的通知,该标准是否也应该有一个过渡期?如何过渡?
    根据国务院职能分工,特种设备的管理归口国家质检总局管理。因此,国家质检总局须发布公告在本行业中执行该标准。
    例:JB/T 4730-2005 标准,应于2005年11月1日实施。2006年 3月27日,国家质检总局  质检办特函(2006)144号关于锅炉压力容器安全监察工作有关问题的意见中规定:承压设备无损检测执行JB/T4730-2005,
回复 支持 2 反对 0
探花宋 | 2015-11-9 15:49:48 | 显示全部楼层
我的问题有两个:
      有一个环焊缝规格为φ159x50mm时,按图23的GS试块尺寸两列φ2长横孔距离为100mm,例如壁厚50mm时按照表31选择K2探头时,因GS试块尺寸两列φ2长横孔距离为100mm,φ2长横孔最大深度为46mm,K2探头只能调试直射波的灵敏度(GS试块尺寸两列φ2长横孔距离为100mm,试块长度不够1.25P位置调试检测灵敏度),对焊缝中上区域厚度的缺陷怎么进行检测(即一次反射波法)。
      另一个问题是检测φ159x50mm工件时只用直射波的话探头移动长度为0.75P,如果检测只用直射波(0.75P)检测的话,标准规定探头移动区应大于1.5P,怎么应用。
讨论NB/T47013.3-2015标准的应用
踏浪 | 2015-10-21 14:03:24 | 显示全部楼层
各位老师好
请问UT检测159*6的对接焊缝适用条款是附录K还是6.4?
PONY谱尼测试集团提供安规测试服务 【搜索微信帐号PONY4008195688,关注谱尼测试,掌握最新检测资讯!】PONY谱尼测试集团创立于2002年6月,是由国家级...  发表于 2015-10-30 11:30
强天鹏 | 2015-10-17 16:45:16 | 显示全部楼层
cst1982问:各位老师好,我想问下关于射线I型对比试块的问题,是在小径管上面直接取下一段制作,也就是说I型试块是有一定曲率半径的?还是说像II型一样厚度方向的两个面是个平面?
wuyongshou | 2015-10-6 18:06:38 | 显示全部楼层
没有2A试块你怎么比呀?不是空的吗
好梦成真 | 2015-10-2 15:19:09 | 显示全部楼层
老师们好,请问47013.3第5.4.8.1条中,如果在坡口边缘百分之百检测的区域内发现有20MM  或23MM长的未结合区,该复合板评定几级
天空 | 2015-10-2 05:04:44 | 显示全部楼层
强总,4730和47013都提到了R≤W(平方)/4时候,对比试块宽度要满足b≧2λs/D
请问公式 R≤W(平方)/4 是推导出来的吗?
公式 b≧2λs/D 中的2λs/D是否代表的声束的水平宽度?
我注意到47013中将CSK-IIIA试块作为备选试块 建议使用CSK-IIA试块
新的CSK-IIA试块的宽度也分为了40 60 80 100 120 几种 这几种试块的宽度是不是已经满足了在各自的厚度范围内 b≧2λs/D   ?
我想是不是新标准 想将长横孔统一作为试块中的参考反射体?
不明白的地方较多,写的较乱,请您见谅!非常感谢!
氛围变了...
强天鹏 | 2015-10-2 07:43:56 | 显示全部楼层
超声部分,将请超声标准起草人阎长周或许遵言解答。
jzxxs | 2015-10-2 08:29:26 | 显示全部楼层
NB/T47013.2关于小径管环焊缝双壁双影必须透照3次和两次的规定是不是太严?现在焊接质量比以前好很多,是否可以透照1次,以降低成本?另外对排管结构,无法按照标准规定的角度和次数进行透照,怎么办?
王开亭 | 2015-10-2 10:16:42 | 显示全部楼层
老师们好,请问新版NB/T47013-2015标准,有《学习指南》吗?便于工作中的理解和执行。
zhaohong--枣庄 | 2015-10-2 11:01:49 | 显示全部楼层
老师您好,附录A中,表A.1中对于AB级X射线拍内经大于50mm且壁厚大于3mm的管子-管板角焊缝,如无适用的X射线设备,允许用γ射线源代替,而A.5.2.2中没有γ射线使用的黑度范围,黑度如何确定
强天鹏答复:
这是一个好问题,标准似乎有漏洞,下次修订时要补上。
目前可以这样回答:按照γ射线的黑度要求比X射线提高一级来类比,管子管板角焊缝AB级γ射线照相,其黑度可取X射线的B级黑度要求,即D=1.8-4.5
好梦成真 | 2015-10-2 16:01:21 | 显示全部楼层
老师们好,还有疑问:1:4730.3和47013.3中测钢板20MM内、测锻件45MM内都用双晶直探头,是否意味着钢板要求宽而只在20MM内:
2:这个范围内不用单晶直探头是不是只是测量精度的问题?或有其他原因?
3:我如果做深10MM、15MM、20MM、30MM、40MM、50MM、60MM、70MM、80MM、90MM、100MM、110MM、120MM的、直径4MM的平顶孔对比试块,再在A超上做距离波幅曲线【当然用2.5P20Z的直探头】,这样120MM 既3N以内的锻件用2.5P20Z的单晶直探头都可做超声了【这暂不考虑10MM以内盲区】,我也在理论上做了计算是可行的,实际也这样做了,且没用双晶直探头,也是为了提高工作效率,不知这样做有什么不妥之处?恳请老师们给指正!以防以后出错误。
