磁粉提升力的问题
磁粉提升力的问题
2015-8-22 07:30:49
为什么标准中规定交流磁轭提升力比直流磁轭提升力数值低?JB/T4730.4中规定,交流磁轭提升力为44N,直流磁轭提升力为118N,是因为交流和直流磁轭的检测深度要求不一样吗?还是其他原因?诚谢!
nihaowjl
2015-8-22 11:17:07
请磁粉的版主回答下这个问题?谢谢了
catyan
2015-8-23 09:05:01
交变的电场产生交变的磁场,交变的磁场产生交变的电场,这样纠缠下去就是电磁波了。
交流电磁轭,产生交变磁场,进入铁磁体工件,铁磁体一般都导电,应该会产生涡流吧。
直流电磁轭,产生稳恒磁场,类似一个永久磁铁,
想知道具体数字为什么是118和44这样的关系的话,我建议你算一下,同样电压下,交流电磁轭的电流是多大(有效电流),直流电磁额电流是多大?然后用电磁学的公式算一下,产生的磁场多大,然后算一下同样的物体在这样不同的磁场中,受到了力有什么差别。
虽然没有具体去算,我感觉差不多也就是这个关系了
nihaowjl
2015-8-23 13:04:46
谢谢,我下来算算
nihaowjl
, 积分 136, 距离下一级还需 364 积分
