关于GB/T29712-2013累计缺缺陷和单个缺陷的评定 ...
[讨论]
2015-1-26 10:48:11
根据29712标准中累计缺陷长度的规定:根据GB/T29712-2013中缺陷累计长度规定,任意6t(t<15)或100mm(t>15)焊缝长度内,超过记录等级缺陷累计长度不得超过1.2T或20mm
根据29712标准中表A.1单个允许缺陷长度的规定:(t<15;L≤t,当量值:DAC-4dB;L>t,当量值:DAC-10dB)或(t>15;L≤0.5t,当量值:DAC;0.5t<L≤t,当量值:DAC-10dB,L>t,当量值:DAC-10dB)
以技术方法1,验收等级2为例:
现检测焊缝厚度为80mm,焊缝长度为1000mm,在焊缝某处100mm长度范围内,(记录等级为DAC-4dB)发现一个缺陷长度为22mm,波幅为DAC-2dB。按照单个缺陷评定:合格;按照累计缺陷评定:不合格;因此此缺陷不合格。这样评定是否符合标准?如果缺陷的当量和长度要同时满足单个缺陷和累计缺陷的评定规则,那么验收等级2,超过记录等级的缺陷长度最大值不能超过1.2t或20,否则就满足不了累计缺陷的评定准则。这样的话此标准就比89版甚至是4730还有严格很多了。
不知道以上理解是否正确,希望金宇飞、丁工等专家予以明示解惑。
丁伟臣
标准的理解需要专业的全面培训,我们可提供相关的服务!
发表于 2015-2-5 11:56
好好学习天天向上
金宇飞
2015-1-26 12:22:33
可以这样理解。这个问题提的很好,这是唯一一个还难以理解的参数。
无损检测标准网
www.chinandt.org.cn
;中国无损检测
www.chinandt.group
nde7225030
2015-1-26 16:00:04
好
可恶的逆风
2015-1-28 21:47:02
SGS无损检测
2015-1-29 17:53:21
我虽然看过这个标准,但没还没用过,没有仔细去研究,但你说的这个问题在国外标准中可能以前也有,并不是什么问题,只要你对标准理解没有错,那就使用就行。
你的问题我的理解是考虑缺陷的扩展,如果缺陷都不会扩展,那么任何缺陷都不是危害,就是因为任何缺陷最后受力都会扩展成裂纹,对缺陷的危害就是考虑扩展成裂纹的容易程度,累计的缺陷扩展比单个缺陷可能更容易更快更严重。
ghost
2015-2-3 22:23:53
我们公司正在着手进行标准宣贯,感觉这个标准就是严多了。
wjjxuey
2015-3-9 14:42:14
这就是国内盲目和国际标准接轨而又没有自己的积累和消化的恶果!另一方面,这也反映了标准制订者在发布时的确还欠缺严谨!
破尘归零
2015-3-18 14:45:57
1月份对这个标准进行了研读,也找了很多的相关资料,还是无法理解。。。。感觉与89版本的区别非常大。希望有相关的详细的解读课件出来。。因为我公司并未参加任何的宣贯,完全靠自己本身去理解和领悟。。
枫林晚
11
大学
大学
, 积分 2546, 距离下一级还需 1454 积分
大学
