[讨论] 为什么冬天要做铝合金试块对比试验
查看18091 | 回复8 | 2014-11-25 11:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道非标准温度下做PT需要进行铝合金试块的对比试验,这是为了保证现场的检验灵敏度能符合要求,那可不可以只用灵敏度试块在环境温度下进行验证呢,比如说冬天低温环境下,如果在现场灵敏度试块能达到要求,是不是可以进行检测呢?
金宇飞 | 2014-11-26 09:25:21 | 显示全部楼层
可以用灵敏度试块
happynation | 2014-11-27 12:10:52 | 显示全部楼层
没人说不可以
但是  在实验做的话  才会形成记录  可以存档
福州张 | 2014-11-28 10:10:55 | 显示全部楼层
当然,在PT检测现场直接用灵敏度试块在环境温度下比在实验室里进行验证,验证结果更准确、更贴近实际。
大爱人间 | 2014-11-30 10:13:58 | 显示全部楼层
NDT是以与标准比较来做的,标准温度下显示的灵敏度为基准与特殊情况下显示灵敏度对比。这是我个人理解,请赐教。
luobo | 2014-12-2 09:43:33 | 显示全部楼层
我觉得可以
飘零小客 | 2014-12-30 12:44:14 | 显示全部楼层
在非标温度下,采用铝合金试块的目的是对用于非标准温度下的渗透检测方法做出鉴定,而不是用于校验灵敏度。如果对方法鉴定通过了,还需要采用不锈钢镀铬试块校验检测灵敏度。
杨会敏 | 2015-2-22 10:57:10 | 显示全部楼层
即要做对比试验,现场操作时还要灵敏度实验
光洁 | 2015-7-29 16:39:06 | 显示全部楼层
赞同楼上观点,A型试块有对比的特点,所以在非标准温度下要用到它。
