如何判斷X光底片上不正常的影像
/ 5 页
[讨论]
如何判斷X光底片上不正常的影像
40
2014-2-6 14:21:54
有一個用戶投訴一批X光圈片(80mm寬)出現質量問題,他們在X光拍片後沖洗出來的底片上出現不正常的「影像」,說是膠片廠家在生產膠片時有部分「單面塗膜」。
並要求膠片供應商賠償損失。
各位同仁當您們看到這情況時又如何判斷?
评分
参与人数
金币
+70
收起
理由
agzcfo
+ 20
感谢分享~
barbaria
+ 50
感谢分享~
查看全部评分
阿黃
2014-2-18 10:21:35
我解釋下這種80mm帶狀增感屏的結構,它是在透明膠片上粘貼上鉛箔做成的增感屏,根據需要做成不同長度的增感屏,粘貼上的鉛箔很容易撕破下來。撕掉鉛箔的位置就會造成x光拍片時增感不足形成偏淡(白)的影像,沖洗出來所產生的形狀與撕破的形狀完全一樣。
我估計很可能是操作人員在裝拆膠片時不小心把鉛箔撕破了,沖洗後看到這情況又沒有仔細檢查下增感屏,就誤以為是膠片質量問題,冒然向廠家索賠。
我是在一大堆問題片子中找出4張完全相同影像向客戶解釋的,並且當場撕破一塊增感屏讓他們再用x光拍攝後沖洗,沖洗出來的結果完全與我撕破的形狀一樣。
馬上讓他們的領導「恍然大悟」,解決他們多年來無法解釋的問題。
「膠片單面漏塗銀」完全是他們自己瞎猜的,自動化生產的膠片怎麼可能用人手去塗銀?
另外增感屏受潮或者有水跡時出現的痕跡應該是模糊的不會像這樣清晰,而且形狀不可能4張都一樣。
為了防止再次發生這樣的問題,我建議他們只要每次(或者有問題時)裝片前在燈光下先檢查下增感屏是否有破損,把有破損的增感屏挑出勿用就行了。
千年鹰
2015-7-11 12:27:06
还有一种可能性暗袋的内衬层破了,装片的时候有一面的增感屏装到了衬层以外,就形成增感屏屏-破裂衬层-胶片-增感屏的结构出来的片子就是这个效果,这种问题我当时找了半个月才找到。
阿黃
2014-2-13 10:01:43
撕破其中一塊增感屏,再拍攝沖洗出來的結果就是撕破增感屏的影像。
這種做假的手法太低級了。
tanshangshi520同仁再次用實驗證明了這個問題,感謝您的「破費」!謝謝!
htckelina
2014-2-12 11:11:03
双壁单影,工件内壁有异物。
zxcvbnm
2014-2-7 11:28:27
看一看增感屏吧
阿黃
2014-2-7 12:19:37
正是!
沒有做過射線的銷售員是看不出問題的。
所以被人「勒索」!
Endlesslove
2014-2-8 07:56:56
检查一下增感屏
阿发ヅ佐手ピ
2014-2-8 12:22:24
除了胶片(更换不同厂家胶片),增感屏(检查) ,是否还有可能射线机!
大海24
2014-2-8 20:00:00
同意楼上所述 查看增感屏。如果是胶片问题不可能每张底片影像是一样的
tanshangshi520
2014-2-8 20:31:18
斜着把增感屏的铅箔撕掉一半,拍两张看看
清风
2014-2-9 01:09:02
增感屏铅箔涂膜不均
lywen0417
2014-2-9 13:11:13
是不是用同一副增感屏拍的哦,影像一模一样。
矿山
2014-2-10 09:26:05
换一个射线机换增感屏,再拍摄一张看看,就明白了。
/ 5 页
阿黃
49
大学
大学
, 积分 4115, 距离下一级还需 -115 积分
大学
