[请教] TOFD多区检测时交点设置疑问
查看8210 | 回复5 | 2013-10-29 22:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
做薄板TOFD大多数只用一个通道,声束交点常常设置在2/3板厚处就可以了。
而在做厚板时就需要多个通道去保证覆盖,那么在做多通道TOFD时,各个通道的声束交点(牵涉到PCS的设置)该如何选择呢?是按照标准分完区后设置在此区的2/3厚度处吗?还是怎样设置的?为什么?
请各位高手不吝赐教,谢谢各位帅哥。
糟老头子 | 2013-10-30 10:01:22 | 显示全部楼层
找到标准依据了,确实是在当前分区的2/3厚度处
假面 | 2013-11-6 07:25:28 来自手机 | 显示全部楼层
在分区后,此区的2/3
为人民服务 | 2013-11-17 23:53:13 | 显示全部楼层
个人见解:
标准中是这样规定的:
1、当工件厚度t<=50mm不需要分区,在探头中心声束交于工件厚度2/3处,PCS就可以算出来
2、当工件厚度大于50mm需要分区扫查,根据标准设置分区,第一分区探头中心声束交于第一分区的2/3处,第二分区交于第二分区2/3处,一次类推。
举个例子
若工件厚度t(100~200mm),第一分区深度t1(t/5),第二分区深度t2(3t/5减去t/5),第三分区t3(t减去3t/5),则第1分区中心声束交于(2/3t1),第2分区中心声束交于(2/3t2),第3分区中心声束交于(2/3t3)
举个实例:若工件厚度为t=60mm,根据标准分为两个分区,第一分区为t1=24mm,第二分区t2=36mm,若采用的探头都是3.5MHZ 60度楔块PCS计算如下:
第1分区PCS=2x2/3xt1xtan60=2x3/4x24xtan60=55.4mm
第2分区PCS=2x(t2x2/3+t1)tan60=2x(36x2/3+24)tan60=166.27mm
上述个人愚见,若有不当之处请大哥指教!
学好无损检测技术,天天向上!
zhaojiuyuan | 2013-11-19 23:27:08 | 显示全部楼层
YZL15527 | 2014-9-24 18:35:55 | 显示全部楼层
为人民服务 发表于 2013-11-17 23:53
个人见解:
标准中是这样规定的:
我觉得是这样理解的,支持!
