[请教] 请教奥氏体不锈钢焊缝超声探伤的方法
糟老头子 | 2013-9-1 20:27:44 | 显示全部楼层
正如以上朋友所言,双晶纵波斜探头是检测此类粗晶粒焊缝的主要手段,我添加一些自己的经验:
由于此类探头在工件中并非常规探头一样只是纯横波,而是横波与纵波同时存在,因此在检测时对信号的分析就比较困难,所以其并不像常规探头可以用二次波,而是多只采用一次波检测,那么就要求双面双侧进行检测,但实际检测中又不容易实现,因此需要磨平焊缝余高使探头横跨焊缝之上实现全覆盖。现在也有双矩阵的相控阵探头(配上斜楔块,效仿的常规双晶纵波斜探头)可以用于此类焊缝的检测。
ps.个人感觉TOFD可能会和双晶纵波斜探头有同样的效果,因为都是斜入射的声束且都是利用的纵波,又因为TOFD的两个晶片距离要远大于常规的双晶纵波斜探头的晶片间距,所以我感觉可能TOFD在同等参数的情况下会比双晶纵波斜探头有更高的信噪比。但是我没做过实验,因为没有合适的试块,所以以上的内容目前只能是猜想了。
为人民服务 | 2013-9-12 21:39:20 | 显示全部楼层
大概2014年12月会出一份比较完善的奥氏体不锈钢焊缝超声检测相关内容,敬请期待。。。
学好无损检测技术,天天向上!
N-D-E | 2015-10-27 10:02:39 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2013-9-1 08:56
在奥氏体不锈钢或异种钢焊缝检测方面,一重可能有比较成熟的检测规范,如坛友有一重的熟人,可以去打探打探 ...
相控阵虽然可以增大缺陷检出率,但他毕竟用的还是横波,衰减和散射还是不能很好地解决。您有这方便的实际操作经验嘛,效果如何?
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
N-D-E | 2015-10-27 10:08:49 | 显示全部楼层
由于此类探头 ...
请问您有做过厚壁奥氏体不锈钢的常规UT检测吗?我们现在一台设备,壁厚50毫米,直径500mm, 与之连接的管道出现了多处开裂,我们怀疑设备也有问题,因为他们是同样的材质(316L)。 您说的纵波双晶探头可以用于该情况的检测吗?谢谢!
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
luolang1314 | 2015-10-27 10:46:10 | 显示全部楼层
N-D-E 发表于 2015-10-27 10:08
请问您有做过厚壁奥氏体不锈钢的常规UT检测吗?我们现在一台设备,壁厚50毫米,直径500mm, 与之连接的管 ...
壁厚50mm在奥氏体不锈钢当中不算太厚.比30mm以下,信噪比是要差一些,但是采用纵波双晶斜探头检测是没有太大问题的.
另外,316L比304信噪比要差一些,最好制作同材质对比试快.如果有定制的模拟试快对工艺进行验证就更好了.
还有就是,采用什么标准?国标还是asme ?
我们做过一些316L的超声工艺性实验.实验的结果还可以.TOFD在316L上表现不太好.
有什么问题,可以给我联系.
N-D-E | 2015-10-27 12:22:23 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2015-10-27 10:46
壁厚50mm在奥氏体不锈钢当中不算太厚.比30mm以下,信噪比是要差一些,但是采用纵波双晶斜探头检测是没有太 ...
TOFD也是纵波,效果不太好?请问原因是什么?
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
N-D-E | 2015-10-27 12:25:10 | 显示全部楼层
另外有用超声相控阵做过类似实验?
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
luolang1314 | 2015-10-27 16:32:24 | 显示全部楼层
缺陷的信噪比达不到要求.
luolang1314 | 2015-10-27 16:33:48 | 显示全部楼层
N-D-E 发表于 2015-10-27 10:02
相控阵虽然可以增大缺陷检出率,但他毕竟用的还是横波,衰减和散射还是不能很好地解决。您有这方便的实际 ...
相控阵有纵波的.
糟老头子 | 2015-10-28 19:01:27 | 显示全部楼层
做过,但我不记得是不是316了。用的TRL探头,信噪比不错。给你发个相控阵检测的案例参考下吧。
http://www.olympus-ims.com/zh/applications/dual-matrix-array-inspection/
