[请教] 前沿测量问题[问题已经解决]
查看65494 | 回复132 | 2013-5-22 11:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,有个问题我想不明白,所以来求大家的帮助,希望不吝赐教。
在校准斜探头时,第一步是测量前沿。我发现前沿在不同的材料上所得值是不一样的,在铝中前沿大概17mm,而在钢中却是10mm左右。而我一直认为前沿是一个定值的。我怎么也想不明白为什么前沿会不一样。
还有,有的斜探头边上标的有刻度,这是为了方便校准,可以直观读出数值。我用的探头的刻度有20mm,而大刻度值却在晶片后面,这是为什么呢?
希望听到大家自己的看法,谢谢!
yanyingjuanli | 2014-10-30 19:57:46 | 显示全部楼层
探头的前沿是固定的。之所以出现楼主说的情况,应该是这么解释。前沿可以理解成声束入射到有机玻璃上,声轴线与有机玻璃的焦点到探头最前端的垂直距离。前沿是怎么测量的,在R100找到最大回波,测量探头最前端到R100边界的距离L,前沿=100-L。个人比较认同一些人的观点,铝试块上找的最大回波并非是声轴线与半径重合时的情况。也就是说因为材质或者活塞声源声场声压特性,导致在铝试块中的折射和反射声波,被探头接收时,屏幕显示最大回波时声束的入射点不在圆心上。况且真实的声束入射是一个区域面积。个人理解,仅供参考。如有更好的理解,愿闻其详。
回复 支持 2 反对 0
jkyn | 2013-9-10 11:13:54 | 显示全部楼层
我存在资料分享里了,这个应该能解释这个问题了
糟老头子 | 2013-5-27 15:08:30 | 显示全部楼层
wrahut 发表于 2013-5-27 14:18
楼主用的什么软件模拟的?
esbeamtool
回复 支持 0 反对 1
Nan168 | 2013-5-22 14:47:49 | 显示全部楼层
{:soso_e160:}
hanglg | 2013-5-22 21:45:49 | 显示全部楼层
用的是多浦乐探头!
糟老头子 | 2013-5-22 22:23:50 | 显示全部楼层
hanglg 发表于 2013-5-22 21:45
用的是多浦乐探头!
声明下:本帖的问题和哪家探头无关的
qianjunchi | 2013-5-23 09:36:35 | 显示全部楼层
我看可能是探头在钢中的声速和在铅中的声速不一样导致的吧!再说二者材料也不一样。希望你不要被绕进去!
糟老头子 | 2013-5-23 10:13:30 | 显示全部楼层
qianjunchi 发表于 2013-5-23 09:36
我看可能是探头在钢中的声速和在铅中的声速不一样导致的吧!再说二者材料也不一样。希望你不要被绕进去! ...
亲,你要明白我的问题是“材料不一样为什么会得到不一样的前沿?”
而不是“前沿不一样,是不是材料导致的?”
刘恩凯 | 2013-5-23 11:05:08 | 显示全部楼层
你测得的声速大概为多少(在铝中)
今天摇一摇出来47个金币
糟老头子 | 2013-5-23 11:13:21 | 显示全部楼层
刘恩凯 发表于 2013-5-23 11:05
你测得的声速大概为多少(在铝中)
大概3100m/s
糟老头子 | 2013-5-23 12:28:20 | 显示全部楼层
Ansan 发表于 2013-5-23 11:35
我的想法是: 你在没有测声速的调节下 ,去测量前沿长度,势必会出现你这样的问题!!!
   你可以尝试一下 ...
{:soso_e122:}
luolang1314 | 2013-5-23 13:00:45 | 显示全部楼层
和声速有关,但不是未测定声速带来的误差。
斜探头在不同金属材料当中的声速不一样,导致K值不一样,K值与折射波声束与法线夹角有关,声束夹角变化后,固定位置深孔引起的反射声压与钢中不同,进而导致前沿测量出现偏差吧。
与两个因素有关,第一声速不同引起折射声束角度发生了变化,导致回波声压发生了改变,这个是主要原因;
第二,不同材料回波声压变化规律有所不同。
要不你就用笨方法进行试验。将探头获得最高回波位置时固定,蘸油拍打R100圆弧某一位置,找到声束与R弧交点,将起点至反射点连线,是否为折射角?  发表于 2013-5-23 20:16
你用CSK-3A试块,在60深孔重做一些前沿测试试验吧。CSK-1A不好解释。估计与主声束与R100圆弧切线夹角有关。如果有CSK-1A声场模拟图就比较好解释一些  发表于 2013-5-23 20:11
用CSK-1A试块 R100圆弧反射,的确不容易理解这个问题。因为在这里,声程不变。需要弄明白一件事情,回波最高的条件是什么。需要进行模拟声场  发表于 2013-5-23 20:07
看我主贴的图片,我是用R100的圆弧测的,固定的不是深度,而是声程。  发表于 2013-5-23 19:18
和声速有关,但不是未测定声速带来的误差。 这句话我赞同。 固定位置深孔引起的反射声压与钢中不同,进而导致前沿测量出现偏差吧。 这句不赞同   发表于 2013-5-23 19:16
